Пн авг 16, 2010 15:50:36
Всем привет еть приемник Россия 303 на батарейках который принес его человек жалуясь что он сильно трещит и не играет, я включил его действительно в динамике один треск. Я вскрыл приемник и первым делом заменил электролиты, после их замены шум чуток утих, после я заменил и керамические конденсаторы(красненькие флажечки), шум пропал но приемник ничего не ловит я проверил все транзисторы они в порядке не подскажите где тут че зарыто а то уче сил нету голову ломать помогите.
Заранее благодарен
- Rossia303_sh.djvu
- схема
Пн авг 16, 2010 16:17:45
Первым делом делают не это, а думают и поэтапно проверяют каскады, начиная с потребления тока, затем УНЧ и т. д.
Меняя детали ты нарушил что то или повесил "соплю". Смотри литературу по настройке приемников!
Пн авг 16, 2010 17:58:16
Соплей я не повесил Унч проверил , и забыл сказать напряжения до и после замены на транзисторах остались прежними, настройку посмотрю может что то действительно упустил
Вт авг 17, 2010 10:04:01
Проверь катушки на обрыв. Иногда в месте пайки происходят обрывы. Иногда неисправность из за резисторов.
Из моего опыта. В "Селге" (работающей) заменил старый конденсатор ЭМ 100х25В на танталовый К53-14 того же номинала. Перестал работать. Пришлось ставить К 50-6!!!
Короче, в старой аппаратуре может быть что угодно.
Ср авг 18, 2010 10:28:18
Значит после проверки катушек ситуация следующая: они целые, звук появился но с большими помехами как вроде промежутка лезет и ничего не разобрать, может виноват полосовой филтр????подскажите кто чем может
Пт мар 29, 2013 17:43:49
Приветствую всех, у меня такиеже проблемы с таким же приемником, помогите отремонтировать с чего начать?
из инструментов все необходимое оборудование для пайки, опыт и первые места на областных соревнованиях(правда было весма давно)
из приборов китайский мультиметр, прибор "приз" с выходом 1кГЦ, и 465кГц, осцилограф
помогите оживить его планирую поменять все электролиты и флажковые красные конденсаторы 47 нФ
недавно звук почти пропал, но и до этого ловил он неважно, интерисует наладить качественно длинноволновый диапазон, для приема радио России
С посите зачем надо? Хочу слушать радио без региональных новостей!!
Пт мар 29, 2013 21:20:39
Ребят, ну помогите, я знаю тут профессионалы сидят, куда что ткакть как что делать? очень надо!
Сб мар 30, 2013 00:48:09
А галетник живой? В старые времена любили делать галетники с серебрением, так они потом благополучно окислялись.
Сб мар 30, 2013 01:43:43
Сперва надо свериться с рабочим приемником. Море станций ДВ-СВ закрылись. И у нас и за рубежом. А потом голову ломать.
россия и в молодости была поганым приемником.
замененые "флажки" (конденсаторы красного цвета) в некоторых местах стояли в контурных цепях и без настройки тогда не обойтись.
Вт апр 02, 2013 18:39:43
на работе включали приемник ВЕФ, радио россии и маяк ловились не хуже чем на УКВ ЧМ, за исключением небольшого фона, в выходной поменяю емкости и флажки, разжился осцилографом и генератором на 465 кГц, буду настраивать
еже вопрос, диод 7гд-2 как должен прозваниватся? у меня вкитайском мультиметре в положении диод в обе стороны показывает 900-1000 и дальше безконечность, и как и чем проверить фильтр ПЧ
Вт апр 02, 2013 18:49:20
Выпаяй и проверь как положено, только неясно, что ты ввиду имеешь:
https://www.google.ru/search?q=7%D0%B3% ... hannel=rcs
Ср апр 03, 2013 19:37:37
7ге-2а, рзумеется, ана выходном (2*мп42) и предыдущих каскадах (2*кт361) трансформаторы одинакове были, если нет то интересует колличество витков и каким проводом, и чем можно заменить оригинальный расплавился и сгорел у предыдущего владельца при попытке запитать прием однополупериодном напряжением с этого то честно говоря и начелись все проблемы + еще и время
Ср апр 03, 2013 21:12:15
7ге-2а - это первые стабисторы (стабилитроны термокомпенсированые, т.е. напряжение стабилизации не зависит от температуры), если не ошибаюсь на 1.2-1,8 вольта. Можно заменить 2-3 современными в прямом направлении. Или просто проверить сколько вольт на нем
Сб апр 20, 2013 15:32:09
поставил вместо стабистора стабилитрон кс119а ипотребляемый ток стал как и положено 25 ма, также разобрался с усилитем выходным каскадом
при помощи гениратора сигнала 465кГц модулерованного 1кГц настроил детектор и 2 каскад, вот на первом пошли небольшие искажения, но выставил и его по максимум
ориентируясь на китайский приемник настроил кв и св
как теперьнастроить дв??????
порой еле слышно радио россии как усилить и улучшить качество????
Ср янв 01, 2014 23:15:51
Здравствуйте. У меня есть такой приемник, когда-то давно подал по своей дурости на него напряжение около 40В, да еще переменное. Он трещал - а затем замолчал. Теперь хочу его починить. Сейчас - подаю на него питание - ничего, клацнул и все.
С чего начать, подскажите?
- ros303-2.pdf
- Схема принципиальная 2 ч.
Россия РП-303
- ros303-1.pdf
- Схема принципиальная 1 ч.
Россия РП-303
Ср янв 01, 2014 23:30:10
Трутень:) писал(а):С чего начать, подскажите?
С замены транзисторов и электролитов , возможно не всех, но в УНЧ точно. Ну и резисторы могут быть горелые по ходу дела
Чт янв 02, 2014 16:17:09
Какие именно? Как проверить можно?
Чт янв 02, 2014 17:26:09
сначала проверь общий потребляемый ток. Он должен быть порядка 5-15 мА.
Проверить можно режимы триодов по напряжению.
Заменить Т5-Т8 и С52 в первую очередь.
И почитать литературу по настройке и ремонту транзисторных приёмников.
Это брошюры 70-80 годов.
Вт ноя 28, 2017 01:06:07
Добррго времени суток, может кто подскажет моточные данные катушек индуктивности этого радиоприемника?
