Вт ноя 23, 2010 23:18:02
Уважаемые знатоки, поясните, для чего на выходе так много транзисторов?
Можно ли поставив транзисторы с большим напряжением кол. эммит. (в схеме КТ818 819) убрать половину из них?
Вт ноя 23, 2010 23:23:47
EvgenioK писал(а):Уважаемые знатоки, поясните, для чего на выходе так много транзисторов?
Можно только по одному оставить.Но только мощности 600вт не будет.
Паралельно они стоят для увеличения проходящего тока.
А ставить транзисторы с бОльшим напряжением нет смысла,так как напряжение блока питания не увеличишь.
Вт ноя 23, 2010 23:27:56
rmmp писал(а):EvgenioK писал(а):Уважаемые знатоки, поясните, для чего на выходе так много транзисторов?
Я спрашиваю не о параллельных а о последовательных транзисторах и все что работает на них. Т.е. о самых верхних и самых нижних.
Чт ноя 25, 2010 21:55:21
если вы имеете ввиду оконечный каскад то они там стоят параллельно, а не последовательно и стоят они там чтоб увеличить ток в нагрузке а соответственно и мощность!
Чт ноя 25, 2010 23:12:06
mr4ester писал(а):если вы имеете ввиду оконечный каскад то они там стоят параллельно, а не последовательно и стоят они там чтоб увеличить ток в нагрузке а соответственно и мощность!
В первом посте прикреплена схема.
Да, два транзистора в параллель. Понятно зачем. Но выше с базами в правую сторону два транз. последовательно и еще несколько транзисторов работают на них. Это что? Вольтодобавка? Стабилизация тепловых токов? И можно ли это все выкинуть к чертям?
Сб дек 04, 2010 20:06:28
EvgenioK писал(а): И можно ли это все выкинуть к чертям?
По идее можно.
Тогда усь превратится в обыкновенный.
Вс дек 05, 2010 21:34:10
SLvik писал(а):EvgenioK писал(а): И можно ли это все выкинуть к чертям?
По идее можно.
А сегодня он какой?
Вс дек 05, 2010 21:53:39
А сегодня он с т.н. "двухэтажным" выходным каскадом. Те пары, которые стоят ближе к шинам питания, отслеживают выходное напряжение с постоянным смещением и динамически изменяют питание тех пар, эмиттеры которых соединены вместе через токоуравнивающие резисторы. Т.о. суммарная рассеиваемая мощность распределяется на 2 последовательно включенных каскада в каждом плече.
По аналогичной топологии строилась линейка житомирских усилителей типа "Доминатор", "Навигатор". С первым имел дело (2 х 500 Вт, по 4 транзистора в каждом из каскадов, всего 16 на канал).
Я бы не уменьшал их количество, а добавил ещё по одному (всего по 4 шт на канал). А то они и так работают в перенапряженном режиме.
А что с ним случилось-то?
Вс дек 05, 2010 22:50:06
Насколько я понял там очень высокое питание.
Если синусоида (К примеру) выходит вверх по выходу, то нижние два транзистора занижают питание противоположных каскадов во избежание их выхода из строя, а верхние наоборот открываются полностью.
Пн дек 06, 2010 20:08:49
falkonist писал(а):А сегодня он с т.н. "двухэтажным" выходным каскадом. Те пары, которые стоят ближе к шинам питания, отслеживают выходное напряжение с постоянным смещением и динамически изменяют питание тех пар, эмиттеры которых соединены вместе через токоуравнивающие резисторы. Т.о. суммарная рассеиваемая мощность распределяется на 2 последовательно включенных каскада в каждом плече.
Что обычно. Выгорели все до одного.
Пн дек 06, 2010 20:11:02
SLvik писал(а):Насколько я понял там очень высокое питание.
Грубо говоря, вынужденная мера.
Попробую поставить в параллель 3...4 пары 2SA1943/2CS5200.
Вт дек 07, 2010 09:08:09
Просто заменить - могут погореть снова. Начните с
этой статьи, но особо обратите внимание на мои посты на 2-й странице - там как раз рассматривались особенности ремонта 2-этажного УМЗЧ. Писано по опыту ремонта усилителя "Доминатор". Если что надо будет - обращайтесь.
Вт дек 07, 2010 20:38:59
falkonist писал(а):Выгорели все до одного.
Большое Спасибо!
Ср апр 19, 2017 18:55:24
Решил не создавать новую тему, так как вопрос ремонта именно этого усилителя.
Вот, для удобства переделал общеизвестную схему, найденную на просторах интернета.
Пока пытаюсь разобраться с неисправностью, вопрос к гуру форума, по какой причине может почернеть резистор R61? При этом VT25, VT27 целые.
Последний раз редактировалось
broveymimo Ср апр 19, 2017 19:11:16, всего редактировалось 1 раз.
Ср апр 19, 2017 19:10:02
На схеме нихрена не разобрать, но резисторы обычно чернеют от перегрева по причине недопустимого тока через них.
Ср апр 19, 2017 19:25:37
пришлось ухудшить качество чтобы прилепить схему.
Да, я понимаю, что от большого тока, но откуда этот ток мог прийти? резистор на "-" подключен одной стороной, значит другой сторон он должен был быть на землю подключиться.
Ср апр 19, 2017 19:47:19
типовая схема мощного уся с высоковолтным питалом я встречали по 4впослед на мплечо...
тока вот трансисторы гавно.
Чт апр 20, 2017 12:12:21
Следуя "Методике ремонта УМЗЧ" резистор стоит в отрицательном плече модуля усилителя напряжения. В этом канале выгорели выходные транзисторы, и скорее всего управляющие (еще не проверял). Вот и думаю - черный резистор это следствие или причина?
Транзисторы КТ503Е максимальный ток коллектора 150 мА (350 мА импульсный). 40В * 0,15А = 6Вт - многовато для 0,5Вт резюка.
Чт апр 20, 2017 12:41:02
Следствие. А с другим каналом сравнить? А др. транзисторы по цепи проверить, подставить? А хотя бы измерить сопротивло?
Путём логических умозаключений и "ещё не проверял" долго будешь чинить...
Чт апр 20, 2017 12:49:06
В другом канале резистор целый, сопротивление у них одинаковое, хотя и больше, чем в схеме (360 Ом). Прошу не закидывать палками, просто только учусь разбираться с электроникой, вот и пытаюсь понять, откуда мог взяться ток, который так нагрел резюк, если транзисторы (0,35 Вт мощности) целые, а ток то ведь и через них должен был течь?
