Пн окт 03, 2011 12:29:32
Здравствуйте уважаемые Коты. Принес мне друг этот моник с диагнозом не включается, после вскрытия выяснилось что вздуты 3 конденсатора 820мкф*25в заменил на новые провери предохранитель в цепи питания инвертора, был пробит заменил на новый включил не заработал, проверил выходные транзисторы (маркировка 4502) живые, заменил шим (BIT3195G) контроллер новым монитор включился но через 3 секунды погас, при повторном включении ситуация повторилась предполагаю что проблема в ОС шима... Даташит найти не сомг. Подскажите где копать дальше. Заранее спасибо.
Пн окт 03, 2011 12:51:51
Димон126 писал(а):Здравствуйте уважаемые Коты. Принес мне друг этот моник с диагнозом не включается, после вскрытия выяснилось что вздуты 3 конденсатора 820мкф*25в заменил на новые провери предохранитель в цепи питания инвертора, был пробит заменил на новый включил не заработал, проверил выходные транзисторы (маркировка 4502) живые, заменил шим (BIT3195G) контроллер новым монитор включился но через 3 секунды погас, при повторном включении ситуация повторилась предполагаю что проблема в ОС шима... Даташит найти не сомг. Подскажите где копать дальше. Заранее спасибо.
Такое бывает когда умирают лампы подсветки у самого BenQ стоит с таким диагнозом.
Включается подсветка на 3 сек и выключается. Хотя изображение на экране есть.
Или пробой ВВ трансформатора подсветки
Пн окт 03, 2011 13:25:19
Лампы проверил внешним инвертором все 4 шт живы. Чем можно нагрузить инвертор вместо ламп? может правда какаято шалит
Пн окт 03, 2011 13:38:24
Димон126 писал(а):Лампы проверил внешним инвертором все 4 шт живы. Чем можно нагрузить инвертор вместо ламп? может правда какаято шалит
Если сильно потемнели в торцах то значит срок их уже вышел
В своем Acer уже менял, кондеров вздутых не было, но подсветка или не включалась вовсе или включалась но с огромной задержкой.
http://radiokot.ru/lab/hardwork/30/
Пн окт 03, 2011 23:28:48
лампы от матрицы не отделял. менять их стоит 800р не сильно резонное действие моники такие бу по 1500 максимум. а как проверить правильность работы обратной связи в шиме? грешу на него?
Вт окт 04, 2011 11:11:01
Димон126 писал(а): проверил выходные транзисторы (маркировка 4502) живые, .
Как проверил? Подставь их.
Вт окт 04, 2011 22:36:55
тестером прозвонил на пробой. методу в яндексе посмотрел. но факт что заменил шим и все завелось я думаю с пробитыми транзисторами моник и 3 секунды бы не работал
Ср окт 05, 2011 09:40:13
подскажите все таки что и как проверить??
Ср окт 05, 2011 10:42:02
Нужно определиться где искать. Попробуй обойти защиту инвертора - вот сдесь
http://monitor.net.ru/forum/topic239071-0.html на 2,3 стр. может есть твой инвертор и если снятие защиты не поможет, то лампы с инвертором не причём и копать надо БП ESR метром. Но в моём Самсунге добавленный красный светодиод исправил проблему. Одна лампа не светит, но затемнение почти не заметно. Лампу даже и не пытался найти, так и оставил.
Ср окт 05, 2011 11:08:08
лампы ест в продаже. это не проблема. за статью спасибо почитаю
Ср окт 05, 2011 20:14:46
прочитал инфу по ссылке смысл ясен но там схемки на этой микре нету. может у кого даташитик есть?
Ср окт 05, 2011 21:26:12
А вот сдесь смотрел?
viewtopic.php?f=32&t=21181 А то мне влом вылавливать инфу из 19 стр. А вот тут схема
http://varanius.ru/download_2608.html
Ср окт 05, 2011 22:53:46
за схему респект буду сидеть изучать
Сб окт 08, 2011 22:16:49
посмотрел схемку то в посте выше у меян модель шима другая Bit319g а св схеме Fan7310 эти микросхемы аналоги? или надо искать схему с битом?
Сб апр 07, 2018 21:56:11
Апну нафталин, ибо по этой же модели.
Всё-таки, за 7 лет кто-нибудь уже выяснил, есть ли у BIT3195 аналоги с честным даташитом? То, что лежит на большинстве сайтов (кусок схемы инвертора от какой-то "лыжи") - откровенная лажа, ибо там намалёван BIT3193.
Ремонтировать эту хрень благодаря нашим и китайским барыгам нынче дело неблагодарное, посему я обычно переделываю в таких аппаратах подсветку на светодиодную. Но даташит меня живо интересует, дабы не покупать непонятных платок в комплекте, а запустить 12В линейки от "родного" ШИМ, сохранив при этом управление яркостью.
Сб апр 07, 2018 22:08:55
нахуя вам дш не дохнет там ШИМ если сами не палнете -ключики да дохнут... и ЛАМПЫ кстати вариаци Бп с разной ШИМ встречались но не факт что это аналы вполне возможно обвязка разная...
через мои руки прошло нес десяткоф но не разу не встечал в подсвете дохлую ШИМ -в БП да были взорваные
Добавлено after 49 seconds:чаще ссго долхлые там банки в питале+пыр в цепи инвертора но тогда сборки полумостоф -ТРУПЫ меняются парами! и толко потом пыр...с дохлыми сборками пыр не менять!!!
Последний раз редактировалось
musor Сб апр 07, 2018 22:31:02, всего редактировалось 1 раз.
Сб апр 07, 2018 22:22:51
Использовать ссфл шим для питания светодиодных лент как то несерьезно. Чем китайская плата не нравится? Я обычно так ставлю. Если при регулировки яркости стекло не участвует, ну и пофиг пусть при нуле 100% яркость будет. Если стекло тоже участвует, тогда по даташиту диод и резистор, схемы по переделке кит драйверов есть в интернете
Сб апр 07, 2018 22:40:03
в принципе есть варианты исполхования шим + мостоф на CCFL с удалением транса(оф) и умтановекой дроселей и мост на шотках в диагональ их линейки диодоф...работает-схема получится ка ЭСЛ
но возможно неприятное мерцание если не повезет...
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:Если при регулировки яркости стекло не участвует, ну и пофиг пусть при нуле 100% яркость будет. Если стекло тоже участвует, тогда по даташиту диод и резистор, схемы по переделке кит драйверов есть в интернете
вот это не понял
на стекло подается сигнал контрраста если есть
а на инвертор толкоьяркость! это разные веши я не встречал чтобы было не так
Сб апр 07, 2018 22:57:08
Не всегда, павлин или бенк 21" потом еще асер какойто не помню. яркость и подсветкой и стеклом одновременно. Видимо болеелименее неплохо сделан был
