Вт сен 25, 2012 17:52:31
Китайский телевизор, мерцает подсветка или совсем отказывается работать. выяснил что виновата микрушка bit3102A.(посмотрел даташит). выяснил что она принадлежит китайцам фирмы биттек. так вот. у нас в городе нигде ее нет. есть только *bit3102B* и *bit3102* на две последние в инете даташит не нашел!! и не знаю что делать, скажите чем они отличаются? что значит буква а или б? может кто сталкивался? ставить наугад не хочу, потому что они дорогие и только под заказ. так что ждать их долго..
светодиодные ленты тоже пожалуйста не предлагать... ломать корпус нельзя а без этого не получится..
Чт сен 27, 2012 06:40:54
Должна подойти если тоже 8 пинов..
Чт сен 27, 2012 10:04:31
Вячеславик писал(а):светодиодные ленты тоже пожалуйста не предлагать..
Чт сен 27, 2012 18:26:41
пропаял дорожки платы. поменял электролиты. свет появился. НО,свет мерцает. напрягает очень.. что можно сделать?))
Чт сен 27, 2012 18:34:06
поработал час. опять такая же история. 4 секунды горит и гаснет
Чт сен 27, 2012 18:58:54
а светодиодные ленты ставить только снизу или сверху тоже?))
Чт сен 27, 2012 19:48:02
ты по иному ни как их не поставишь, если даже захочешь.
Чт сен 27, 2012 20:12:55
ну на картинке видно только снизу.. завтра пойду покупать ленты хотел уточнить одну или 2 покупать. одну ставить или две?
Чт сен 27, 2012 22:32:25
Коментарии излишни.
Пт сен 28, 2012 15:35:17
бери 2-е - пригодятся
Пт сен 28, 2012 15:46:14
Вдруг две ставить не захочешь - вторую и поставишь.
Пт сен 28, 2012 15:51:53
Вячеславик писал(а): выяснил что виновата микрушка bit3102A.(посмотрел даташит).
А как выяснил?
Пт сен 28, 2012 16:06:22
Зачем микросхему менять? Причина не в ней. Я бы на лампы посмотрел,там скорее всего можно увидеть мнго интересного. Отличное китайское качество,1-2года без поломок!
Пт сен 28, 2012 16:13:38
мастер сказал причина в ней. я решил для эксперимента поменять электролиты. и керамич. конденсаторы. все тоже самое. только мерцать перестало.. сидел дня 3 все менял туда сюда. больше - меньше емкость.. в итоге купил метр ленты.. и не пойму теперь одно. только снизу ее ставить или сверху тоже?
Пт сен 28, 2012 16:14:52
спасибо за советы после того как ленту поставлю в итоге выясню лампы или нет.. тем более ламп таких у нас не продают нигде а телевизор срочно нужно сделать)
Пт сен 28, 2012 16:23:20
увидел поломку. снизу лампа расколота прям.. извините ребят что изначально обманул.. ответьте пожалуйста на вопрос мой про ленту
Пт сен 28, 2012 16:31:34
К ленте еще свой инвертер нужен.
Пт сен 28, 2012 16:39:39
Serge3 писал(а):К ленте еще свой инвертер...
в смысле? что такое инвертор? схема какая то? если да то дайте пожалуйста схему
я думал там не нужно кроме ленты ничего.. на телевизоре прям разъем есть 12 вольт на нем.. когда тел. включаешь 12 вольт там
Пт сен 28, 2012 17:46:51
можно и туда зацепить.для верности можно перед лентой матовую полоску засунуть чтоб рассеевала не много.я нарезал обложку от папки для бумаг
Пт сен 28, 2012 17:51:55
Вячеславик писал(а):я думал там не нужно кроме ленты ничего.. на телевизоре прям разъем есть 12 вольт на нем.. когда тел. включаешь 12 вольт там
Лента на 12 вольт?
Тады туда и подцепляй.
Лампы не специфицит если не такие
