Пт май 24, 2019 21:48:57
UAFE писал(а):Сапфир 412 - звук есть, изображения нет, высокое есть, накала кинескопа не вижу. Что смотреть дальше.
Ручки яркости/контрасности покрутите, может тупо пропал контакт.
Замкните катод на землю (предварительно отключив от видеоусилителя) растр появляется?
Это принудительная "засветка" трубки. Если растра нет, проверьте наличие ускоряющего напряжения мультиметром. Если есть, проверте наличие высокого путём подноса отвёртки с изолированной ручкой к "присоске" на 5 мм. Должна появиться дуга или искры.
UAFE писал(а):Накал визуально увидел, очень слабый в темноте
Это нормально.
Пт май 24, 2019 23:34:10
Сильно греется строчной, аж плавиться))) Только в нем дело?
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
На строчной вешал неоновую лампу, горела. Но трансформатор греется очень сильно.
Ручки крутил, напряжения на кинескопе меняются.
Катод на землю, это Контакт "2" на кинескопе предварительно отключить от XP19 и на землю?
Ускоряющее напряжение где мерить? Если на контакте "6" кинескопа, то там +180В(на схеме 145В)
Сб май 25, 2019 10:12:36
UAFE писал(а):Сильно греется строчной,
Трансформатор или транзистор? Умножителю может быть писец.
Сб май 25, 2019 18:13:51
Трансформатор, умножитель холодный.
Вот в эпоху ламповых телевизоров всегда имел в запасе строчик, умножитель, лампу высоковольтную, ремонт занимал ровно пять минут)))
Сб май 25, 2019 18:23:36
А умножитель и не будет греться, просто при пробое например диодов импульсы будут протекать через емкость аквадага, перегружая строчник. Отключите умножитель от строчника и посмотрите нагрев.
Сб май 25, 2019 18:51:45
Ок, так и сделаю! А трансформатор похоже поплавился
Сб май 25, 2019 21:31:03
UAFE писал(а):Сильно греется строчной, аж плавиться))) Только в нем дело?
Про умножитель вам уже написали.
Между строчным трансформатором и умножителем поставте резистор на 470 ом на 0,25 W. Если резистор задымится, значит умножитель тупо сдох.
Умножитель для проверки можно подкинуть типа УН9/27.
Не помню, на Сапфире умножитель разборный, как на Юности 406, если да, то можно заменить неисправный диод в нём.
UAFE писал(а):На строчной вешал неоновую лампу, горела.
Глупости это. Уже писал, смотрите сколько тянет искру на присоске.
Вс май 26, 2019 21:28:05
Спасибо! Попробую!
Добавлено after 45 minutes 44 seconds:А умножитель и не будет греться, просто при пробое например диодов импульсы будут протекать через емкость аквадага, перегружая строчник. Отключите умножитель от строчника и посмотрите нагрев.
Отключил умножитель, трансформатор греется.
Добавлено after 8 hours 58 minutes 23 seconds:Припаял между умножителем и ТВС резистор 470 Ом - не задымил)))
ТВС-90П4 у нас в городе не продают, если заказывать, то дороже телевизора выйдет.
Телек на свалку или имеет смысл VT29-VT31 выпаять и проверить?
Вс май 26, 2019 21:37:46
А VT31 греется? С85 не помешает проверить / заменить.
Вс май 26, 2019 21:54:29
Я бы обратил внимание на утечку С80 0,022, для этого выпаять КТ315, нижнюю ногу диода и замерить
постоянное на свободном выводе С80 (конденсатор не паять, чтобы его не греть !!!)....
Два оставшихся транзистора должны быть закрыты и ничего не греться (хоть там нет в цепях сопротивлений, чтобы измерить ток, но всё же пройтись по ним вольтметром).
Как-то не помнятся мне отказы этих ТВС (особенно, в массовых масштабах)...
Вс май 26, 2019 22:00:38
VT31 холодный, также и VT29. VT30
С85 попробую проверить, но мультиметр емкость не мерит, а ESR-тестера нет к сожалению.
Вс май 26, 2019 22:03:41
Когда то очень давно мне попадалась что то подобное с таким ТВ, строчный транзистор и трансформатор грелись, причиной оказалась работа задающего генератора на повышенной частоте, килогерц 30, причину к сожалению не помню, вроде какой то из КТ315.
Вс май 26, 2019 22:08:57
Выпаять VT29 и VD18?
Вс май 26, 2019 22:14:22
да....про диод - не выпаивать, а поднять нижнюю по схеме ногу...
Вс май 26, 2019 22:48:59
Так и сделал. На С80 +0,001В
ТВС не греется.
VT31: Б - 0В, К - 11,9В, Э - 0В
VT30: Б - 11,9В, К - 0В, Э - 11,9В
Последний раз редактировалось
UAFE Вс май 26, 2019 23:14:00, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 26, 2019 23:10:17
не на С80, а на выводе (мерить от общего)....
Вс май 26, 2019 23:18:52
Между выводом C80 который стал свободным после выпаивания VD18 и VT29 и корпусом мерил. Правильно? В момент включения напряжение появляется и быстро уходит в ноль после заряда конденсатора.
На свободном конденсаторе, конечно, мерить не стал.
Вс май 26, 2019 23:26:54
тогда, считаем, что утечки нет...и он транзисторы не открывает....нужен осцил...((
КТ315 прозвонить и на место....
Вс май 26, 2019 23:37:39
Осцыла нет, естественно своего...
А напряжения на VT30, 31, естественно ничего не говорят, просто напряжение питания??
Вс май 26, 2019 23:55:27
практически ничего...(
