Пт мар 22, 2013 23:07:45
без подключения платы напр 40.1 с платой 39,8(из за светодиода).Не знал что так можно!Спасибо.завтра куплю,впаяю.Кроме микрухи могло еще что- то вылететь?
Пт мар 22, 2013 23:14:33
сопротивление на динамике безобразно скачет от 3 до 3.9 Ом.
Сб мар 23, 2013 00:00:42
Глянте на динамике сколько он ОМ, если 4 или 2 то вроде норм.
Так же когда запаяете микруху(и установите на радиатор,без радиатора не советую включать), лампу не отключайте, и подключите какой нить простенький динамик на проверку.
Включайте с громкостью на минимуме,первым делом проверяете напруги на кондерах, если в норме, начинаем поднимать громкость, пока он не запоет(или за бубнил, все таки савбуфер), то пробуйте родной подключить, и тоже на всю его не качайте, так немного, если все норм то лампу убирайте и ставте предохранитель.
2 кондера тоже желательно заменить, хоть они и не пухлые, но повышенная напруга плохо сказывается.
Сб мар 23, 2013 00:06:32
спасибо,так и сделаю.значит на динамике указано следующее W250 CP4120.
Сб мар 23, 2013 00:09:37
во нашел-таки) 4Ohm 120 W.
Сб мар 23, 2013 00:10:26
Ну вроде вроде норм.
В любом случае проверите и узнаете, жив он или нет )))
Сб мар 23, 2013 00:14:55
Спасибо))только у меня вопрос ша созрел.2 кондера тоже желательно заменить, хоть они и не пухлые, но повышенная напруга плохо сказывается.-почему повышенная 40в-да без нагрузки!Или их заменить из-за реактивного сопротивления и моих горе-экспериментов.Поменять-то поменяю-не вопрос,но эта крайность меня интересует.
Сб мар 23, 2013 00:30:52
Это сейчас там 40вольт.
А когда на транс подали 220 в режиме 120, то на кондерах было около 80вольт, а кондеры у вас всего 50вольт
Кондеры может и пережили такие муки, но я бы их не оставил, а отправил бы на покой, после такого стресса.
Сб мар 23, 2013 05:48:31
Кратковременное повышение напряжения(не больше нескольких секунд) банки скорее всего выдержат без последствий.Даже быстрее, сгоревшая тда не дала повыситься напряжению,шунтировав питание пробитым выходным каскадом
Сб мар 23, 2013 08:00:56
О даже как!теперь точно буду знать.спасибо
Enigm,
Gigavolt
Пт мар 29, 2013 21:18:49
Enigm,спасибо тебе большое в который раз)РАБОТАЕТ)
Вс апр 29, 2018 09:23:32
,мне закрывать тему или дождемся результатов от ua9ulo?
Закрывай тему, она давно уже висит без дела. А монитор я просто новый поставил.
