Вт фев 26, 2013 12:55:21
было замечено следующее:без подключения шлейфа питания к главной плате, инвертор монитора категорически отказывается включаться.Так как же быть?на вывод ON/OFF 3,3V вместе с главной платой не подавал,во избежании неполадок.Жду ответа.
Вт фев 26, 2013 13:02:27
Еще раз повторить ?
Повторяю
"Вы пишете "микрухи(2 вывод VDDA) 0,9В" а сколько там должно быть ? читаем
http://www.3030.com.tw/Image/p-OZ9939.pdf узнаем и ищем где оно у вас потерялось."
Пока вы не найдете ответа , где пропало 5 вольт на 2 выводе микрухи, можете не писать, ибо бесполезно.
Вт фев 26, 2013 13:03:23
persik50 писал(а):было замечено следующее:без подключения шлейфа питания к главной плате, инвертор монитора категорически отказывается включаться.Так как же быть?на вывод ON/OFF 3,3V вместе с главной платой не подавал,во избежании неполадок.Жду ответа.
Вы издеваетесь ?
А с главной платой у вас что инвертор работал ?
Вт фев 26, 2013 13:06:47
ДА!и напряжение какое-никакое(0.9В),но есть!Так мне все-таки подавать 3.3В на вывод он офф,когда шлейф питания главной платы подсоединен?
Вт фев 26, 2013 13:09:25
или искать неисправную деталь на 2 выводе при подсоединеии, скажем так, всех кабелей?
Вт фев 26, 2013 13:21:16
вот фото "главной платы"-ведь это она?
Вт фев 26, 2013 13:48:16
persik50 писал(а):ДА!и напряжение какое-никакое(0.9В),но есть!
Ну так и изображение какое -никакое то у вас есть, чего тогда ремонтите ?
Все вы меня утомили.
пока не сделаете что я вам писал, ответов больше не будет.
Вт фев 26, 2013 21:05:25
извините.приступаю шаманить.как чего найду-отпишусь.
Ср фев 27, 2013 19:41:28
Дорожка ко 2 выводу микрухи идет через npn транзистор на его эмиттер , на его коллекторе 0.24в(на базе 1.2в) .Кстати , напруга не стабильна-когда мерил напряжение уменьшалось на 1 мВ.Начал мерить дальше-пришел к полевой сборки STU407D-на ней напруга тоже нестабильна-тоже уменьшается.выпаял,проверил и судя по тому ,что прозвонил P канал-прямое падение напряжения на внутреннем диоде около 578мВ ,в обратном – бесконечное сопротивление. При открывании показывает 0мВ. на N канале все тоже самое,но падение напряж. 576мВ. наверно можно судить,что сборка исправна,но на всякий пока обратно не впаивал.
Ср фев 27, 2013 23:10:26
persik50 писал(а):Дорожка ко 2 выводу микрухи идет через npn транзистор на его эмиттер , на его коллекторе 0.24в(на базе 1.2в)
Ну и чего остановился ?
Теперь ищи почему нет напруги на колекторе )))
Теперь идем по дорожкам от колектора и ищем где пропала напруга.
Пт мар 01, 2013 21:11:20
Заработало!
.в проблеме был виноват я сам-простой непропай ноги полевой сборки.А изначально был неисправен транс TMS92920CT. Спасибо большое тебе Enigm за твои советы и ангельское терпение.Буду тестить.Скоро отпишусь.
Сб мар 02, 2013 09:53:31
Enigm писал(а):Повторяю.
Прошу прощения за вопрос.
У меня, при включении ПК монитор не открывает рабочий стол и не демонстрирует запуск программы.Но монитор сначала мигал. Потом совсем затих и экран не светится.
Ищу, принципиальную схему монитора Samsung 226 BW для того чтобы найти неисправность, но не могу её найти. Подскажите где эту схему можно найти?
Сб мар 02, 2013 14:58:42
Здравствуйте,ua9ulo.Для начала разберите монитор,только аккуратно!(как разобрать подсмотрите в интернете).После осмотрите большую плату(бп+инвертор).Найдите ШИМ блока питания и ШИМ инвертора.Их вбейте в даташит,там найдете схему.Удачного поиска)
Сб мар 02, 2013 15:02:08
Enigm,простоял монитор во включенном состоянии 2 часа,с периодическим выключением и включением-РОБИТ!!!Надеюсь проживет долго.Спасибо еще раз за советы
Сб мар 02, 2013 20:10:40
persik50 писал(а):Найдите ШИМ блока питания и ШИМ инвертора.Их вбейте в даташит,там найдете схему.Удачного поиска)
Что вы рекомендуете, когда говорите, что "Их вбейте в даташит,там найдете схему"?
Вс мар 03, 2013 00:56:12
ua9ulo писал(а):Ищу, принципиальную схему монитора Samsung 226 BW для того чтобы найти неисправность, но не могу её найти. Подскажите где эту схему можно найти?
Шасси у него LME22WS, гугл находит это в пяти местах. Тут например
http://www.go-gddq.com/upload/2009_10/0 ... 573594.pdf
Вс мар 03, 2013 01:56:27
ua9ulo писал(а):Enigm писал(а):Повторяю.
Для начала откройте монитор, и посмотрите наличие вздутых кондеров (что такое вздутые кондеры найдете в гугле, там и картинки будут)
Если таковы будут, то меняем и пробуем включить.
Пробуйте о результатоах отписываемся тут.
Вс мар 03, 2013 07:13:53
Там нет ничего в открытом кроме " Получение информации с сайта заняло слишком много времени".
Вс мар 03, 2013 12:30:43
ua9ulo,Лучше меняйте все электролиты для подстраховки,т.к у старых мониторов значение ESR со временем растет.После замены проверьте предохранитель инвертора(небольшая зеленая деталь,похожая на резистор,на плате обозначена как F(поряд.номер) или FU(поряд.номер).После этого попробуйте включить.
Вс мар 03, 2013 17:12:56
ua9ulo писал(а):Там нет ничего в открытом кроме " Получение информации с сайта заняло слишком много времени".
Вообще я вам дал номер шасси, LME22WS. Сложно в гугл ввести? Проверил еще раз ссылку - все открылось, что фокс открывает, что wget скачивает. Успехов.
