Вс мар 03, 2013 21:21:45
ua9ulo писал(а):Там нет ничего в открытом кроме " Получение информации с сайта заняло слишком много времени".
Вам написали что сделать.
А вы что нить сделали ?
Тем более схем на инверторы и блок питания, вы врят ли найдете.
Вс мар 03, 2013 21:32:59
Enigm,мне закрывать тему или дождемся результатов от ua9ulo?Как думаешь?Оставить тему мне не влом,только интересно почему он сам свою тему создать не может.
Вс мар 03, 2013 21:46:36
А тут есть возможность закрывать темы ?
Решать тебе, если челу нужно, то создаст свою, а пока он нечего делать не хочет, и ищет бумажку которая ему мало чем поможет )))
Вс мар 03, 2013 21:52:12
Ну удачи ему))кто ищет-тот всегда найдет!Слушай,Enigm,а ты случайно ремонтом ТВ ящиков не занимаешься,ну тех,что с кинескопом)?
Вс мар 03, 2013 22:42:38
Ну так это моя бывшая проффесия, была , ремонтить все что в розетку включается )))
Ср мар 06, 2013 12:35:55
persik50 писал(а):[только интересно почему он сам свою тему создать не может.
Я её создал, потому можете эту закрывать.
Но называть принципиальную схему ненужно бумажкой не стоит, потому, что всегда раньше по схеме вел ремонт и диагностику аппарата.
Чт мар 21, 2013 21:21:35
Enigm,здравствуй).Помоги разобраться с сабвуфером Magnat 25a. Друг попросил починить.Его приятель переключил селектор с 220в на 115в!-так это при включенном сабике!Естественно дым,вонь и нерабочая сис-ма.Я его вскрыл,нашел сетевой предохранитель,поменял,он опять перегорел.Начал мерить транс.Его первичная обмотка составляет 20 ом!Вторичная просто звонится накоротко.Думаю что начинать нужно с него.Надпись на нем гласит:TT0769804698
150E076505.
Покопавшись нарыл,что он имеет встроенный термический предохранитель.Помоги разобраться и удостовериться -исправен он или нет.Буду ош благодарен)))
Чт мар 21, 2013 21:31:22
Вам лучше тему новую создать, термопредохранитель в трансе жив, нужно прозвонить БП и выходной каскад на КЗ.
Чт мар 21, 2013 21:38:34
wef,здравствуйте.Тему создам.Причина кроется в трансе,обЪясню почему.1-сетевой пред.заменил на авт на 2А в итоге-перегорели два предохранителя на 4 ампера ,которые стоят сразу же после 2-ой обмотки.Похоже на кз в трансе.
Чт мар 21, 2013 22:16:20
А логика где? Преды после, а коза в трансе. МУтим? Или мутИм?
Мосты отпаяй и включи.
Чт мар 21, 2013 22:30:23
Чумак,всмысле выпаять диодный мост?
Чт мар 21, 2013 22:37:16
persik50 писал(а):Чумак,всмысле выпаять диодный мост?
В чем проблема ?
Отключи мост, включи замерь напругу на выходе транса(переменка), дай ему так поработать чуток, если сильно будет грется то в утиль или перематывать.
Если с трансом все нормально, то проверяем диодный мост и на предмет коротыша, после него.
Результаты сюда, а дальше посмотрим.
Можете сразу после моста на кондере проверить нет ли коротыша., если есть, то не мучайте транс.
Чт мар 21, 2013 23:15:18
Enigm,подключил к выводам кондера омметр-сопротивление растет,следовательно кондеры заряжаются,и значит исправны?! мост выпаял.напруга составляет на контк Blue-blu 57.7
blue-Blk 28.5
Blu-Blk 28.5
транс был без нагрузки мин 5-еле теплый.
Диодный мост PBL405 звонится как положено.
Искать дальше по схеме где к.з?На какие детали стоит больше обратить внимания?
Пт мар 22, 2013 16:39:11
Схема есть ?
На чем усилки собранны ?
Находиш даташиты на них, и и прозваниваеш ноги питания и выхода.
Вобщем схему, или названия микрух в студию.
Пт мар 22, 2013 16:49:54
Enigm,4 микросхемы NJM4558L.
Пт мар 22, 2013 17:31:54
Ноги питания и выхода у всех микросхем звонятся,правда все по разному.Забыл еще сказать.Усилитель и БП находятся на двух отдельных платах.(от БП идут 2 провода на динамик,но я их снял) Когда шаманил с БП усилитель тоже отключал.Схему самого саба в нете нет.
Пт мар 22, 2013 18:35:48
Так отключи усилок от БП полностью.
Как я понял БП у тебя двух полярный ?
И 2 диодных моста ?
Или один ?
Давай так.
Сфоткай плату БП со стороны деталей и дорожек, только как можно в высоком качестве, что бы можно было нормально глянуть.
persik50 писал(а):Enigm,4 микросхемы NJM4558L.
Это вобщето операционник, а не усилки .
Пт мар 22, 2013 20:51:44
TDA7294.Диодный мост один,PBL405,на фото выпаян.БП, судя по схеме включения усилка,двухполярный.фото прилагаю.
- печатка БП+усил. 03
- печатка БП+усил. 02
- печатка БП+усил. 01
Пт мар 22, 2013 20:55:18
Фото со стороны деталей.
- монтажка 4
- монтажка 3
- монтажка 2
- монтажка 1
Пт мар 22, 2013 22:11:46
Походу оконечник у вас кирдык. Все таки на нее напруга подалась подчти в 2 раза выше чем надо.
Отключите у TDA7294 выводы 7 . 13 . 8 .15.
Впаяйте на место диодный мост(не перепутайте плюс с минусом), поставте 1 предохранитель, а вместо другого лампочку ват 60-100 ватт(по хорошему лампочку бы вместо каждого преда, все же двухполярка)
Включите и замерте напругу на больших кондерах, там 2 по 50вольт которые.
Если напруги в норме(приблизительно по 30-40 вольт), подключите другую плату и опять замерте, если опять норм, то TDA7294 точно дохлая.
По хорошему и большие кондеры поменять не мешает.
P.S. Динамик не подключайте, а лучше замерте на нем сопротивление Сколько ОМ покажет ?(меряйте на самом маленьком пределе, в китайских тестерах это 200)
