Ср июн 12, 2013 17:19:51
Здравствуйте! Прошу прощения, если уже была подобная тема. Собственно, есть данный аппарат, в нем сильно хрипит правый канал при воспроизведении. Вариант выбросить не принимается. Менял кондеры в цепи питания, менял ОУ на плате регуляторов. Пускал сигнал в обход платы регуляции тембра. Проблема и не там тоже. Резисторы баланса и громкости тоже ни при чем (проверял). Плату коммутации выдирал, пускал сигнал напрямую. Ничего не помогает. Из приборов имеются китайский мультиметр и осциллограф С1-65. Сразу скажу, что опыта в ремонте звуковой техники у меня ноль. Поэтому принимаю любые ваши советы.
Ср июн 12, 2013 17:35:05
Раз приборы есть, читай тему вверху.
Ср июн 12, 2013 17:41:16
Спасибо большое, почитаю. Если останутся вопросы - здесь напишу.
Ср июн 12, 2013 19:10:48
В общем-то, ничего прямо или косвенно связанного с проблемой в этой статье не нашел. Так что все еще надеюсь на ваши советы... Только что заменил старые кондеры в блоке УН (по советам с гугла). Результат нулевой.
Ср июн 12, 2013 20:01:41
В статье и косвенно, и прямо про ремонт УНЧ. В теме ни одного замера. На какие советы Вы рассчитываете, если статья непонятна?
Ср июн 12, 2013 21:54:40
Топикстартер, схема в сети есть, - сравни с рабочим каналом
Вс июн 16, 2013 05:54:08
Динамики менял местами может в колонках дело? Также возможен небольшой перекос напряжения в БП из за этого одному каналу хватает другому не совсем напруги. Раз приборы есть треба замерить.
Вс июн 16, 2013 13:47:57
kirixon у тебя же есть осциллограф,проверь прохождение сигнала по каскадно на рабочем канале и на неисправном и найдёшь неисправность
Пт янв 12, 2018 15:14:36
у меня возникла такая проблема, постоянно идет гул и нету звука но если я отключаю блок регуляторов от блока усилителя мощности то гул пропадает и появляется звук но тихий
до этого сгорел терморезистор
помогите пожалуйста
Пт янв 12, 2018 16:46:10
Все конечно знают, что схема есть в сети и умеют пользоваться гуглом...но все-таки
+ замеры напряжений в контрольных точках.
Пт янв 12, 2018 17:50:58
недавно радиотехнику делал, искал долго почему звук искаженный, оказался конденсатор, который никогда бы не смог неисправиться неисправился. пленочный что характерно и закоротился. кактакто?!
Вс янв 14, 2018 17:36:22
Сделайте замеры всех транзисторов на платке с ОУ и УМ сравнивая с правым и левам каналом (пишите на бумажке VT1 Б,К , Э ) . Смотрите может где то плохая пайка на плате
. Возле задней стенке есть небольшая платка с резисторами и там есть два проволочных резистора, проверьте их на обрыв . Выходные транзисторы проверить . Есть осциллограф , можно смотреть прохождение сигнала подав на вход частотой 1Кгц (если нет генератора скачайте с интернета программку верт. генератора ) .
