Продолжим, с Вашего позволения ...
Согласно указаниям с "выше" - "прозвонить, проверить" ...
С412,С413 и R424 - исправны
При поиске С488, (кстати тоже исправен), на плате, обнаружено
отсутствие схемы коррекции, какой то. Производители, вместо этой схемы,
установили резистор R490, в паралель с диодом D410. Кому интересно,
фрагмент схемы развертки, с изменением прилагаю.(Развертка_фрагмент 1)
При прозвонке сборки D402, разными тестерами, получены следующие
показания, (прямое / обратное):
Ц4313 - предел х100
"верхний" 600 / 80 К
"нижний" 550 / 1,25 К
М-832 - предел 2000 (диод)
"верхний" 517 / Еr
"нижний" 483 / 1400
Малое обратное на "нижнем", думаю, из за висящих в паралель Q404, Q405 и R402 ... т.е. надо будет это проверить.
Т.к. я и сам понимаю, что если где то горело и был дым - должны быть внешние проявления.
Посему откинув (
наконец то!), все соединения, вытащил плату и провел тщательный осмотр.
Вооружился внучкиной кисточкой, для рисования, и пылесосом.
Все детали как новые, конденсаторы правильной формы, резисторы цветные, (image100)
... а вот на ПК был черный налет на панельке, который на на выводы кинескопа надевается.
К сожалению тормознул и сфоткал только после прохода пылесосом, но если присмотреться след, черный, просматривается.(image101).
Подумалось, что возможно внутрях прошило от "фокусов", и осталась угольная дорожка, которая тестером не прозванивается, а высокая напруга "шьет".
На панельке обнаружил 6 фиксатора, вопрос ... каким макаром вскрыть эту панельку, чтоб не сломать лишнее?
Приходящие от ТДКС провода вместе с панелькой отойдут или она по ним скользить должна?
Еще одна "непонятка" ... (Развертка_фрагмент 2)
По схеме ... из ТДКС уходят четыре провода (ANODE, FOCUS1, FOCUS2 и SCREEN) ... в "натуре" так же.
По схеме ... от ТДКС приходят три провода (ANODE, FOCUS и SCREEN) ... в "натуре" четыре.
Объясните плиз, какой G(1,2) соответствует какому FOCUS_у?
- Развертка_фрагмент 2
- IMAGE_101
- IMAGE_100
- Развертка_фрагмент 1
