Пн окт 28, 2013 21:43:45
Привет Всем! Вот решил снова вернутся на форум. Ч/Б телевизор Jinlipu 17" B/W TV SET Модель BD4402H. Звук на микросхеме CD1353CP, есть еще микросхема CD1031CS. Со звуком вроде как понятно на 12 вывод микросхемы CD1353CP. Видео куда приделать не знаю.Схемы не нашел,есть почти похожая,только микросхемы другие-вроде аналоги. Подскажите как организовать НЧ вход в этот телек?Так же стоит микросхема CD1366CP.
- Kansai.djvu
- Почти один в один
- CD1031CS_www.hqew.com.pdf
- CD1353.pdf
Вт окт 29, 2013 12:53:20
На 12 вывод звук подавать это неправильно , туда подается сигнал промежуточной частоты звука, через полосовой фильтр, но никак НЧ сигнал , нового не открою конечно а в обще я поступал проще с такими телевизорами брал платы от приставок денди или сега которые передают звук и видео по телевизионному каналу , и подключал к ним НЧ сигналы , питание на приставку можно взять из телевизора , так проще и быстрее , хотя тут дело принципа
Вт окт 29, 2013 14:08:28
С денди платка только одна. Там на сколько я помню надо питание 5 вольт, да сигналы подать на нее. Да и качество ВЧ сигнала говорят не очень.Телевизора 3 штуки-платок столько нет.Подожду, может кто посоветует без декодера внедрить НЧ вход. А с видика тоже можно выдрать декодер ?
Вт окт 29, 2013 16:39:03
Надо обрезать дорожку от 3-го вывода CD1366, подать на идущую от этой дорожки цепь видеосигнал и подключить
резистор 510 Ом на массу.
Регулятор громкости отключить от питания и 14 вывода CD1353, отключить конденсатор от 4-го вывода CD1353
и подключить этот конденсатор к движку регулятора громкости, а на верхний по схеме вывод регулятора
подать аудиосигнал.
Вт окт 29, 2013 17:12:54
Спасибо! Включил паяльник
Появилась проблема - обвес CD1353 чуть другой.Выводы 4 и 7 микросхемы связаны кондером и на регулятор громкости не идут.Я так понял что аудио сигнал подается на 7 вывод через кондер. Если убрать регулятор громкости,разорвать цепь 4 и 7 вывода , на 7 вывод через кондер 4,7 мк (плюсом к выводу) подать сигнал.Потом можно и переменный резистор приделать. Прокатит?
Схемы то нет родной.
Для усиления сигнала, судя по даташиту , нужны только выводы с 6 по 11.
Вс ноя 03, 2013 14:43:07
звук сделал. По родной схеме :полностью откинул регулятор громкости,обрезал дорожку между 4 выводом CD1353CP и 3с13, подал аудио сигнал на минусовой вывод 3с13 через регулятор громкости. все работает.
С видео сигналом что то не получается.
Делал как сказал
Alter Ego
Последний раз редактировалось
SerG71 Вс ноя 03, 2013 16:13:34, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 03, 2013 15:19:33
А что получается? Какое постоянное напряжение на базе транзистора видеоусилителя?
Вс ноя 03, 2013 15:22:13
сейчас померю .Вы имеете в виду базу 4BG1 ?
Вс ноя 03, 2013 16:06:33
На разных схемах нумерация отличается. Не помешало бы выложить сюда схему для исключения разночтений...
Вс ноя 03, 2013 16:10:09
По той схеме которую я выложил, просто поправку делаю сам.Схемы нет родной.
Вс ноя 03, 2013 16:45:47
Да, этот транзистор. Напряжение на базе должно быть около 3 В, видеосигнал надо подключить к базе через
конденсатор 220 мкФ, если на выходе источника сигнала нет конденсатора.
Вс ноя 03, 2013 18:17:11
если все по заводскому, то на базе 3в. подкидываю сигнал показывает с искажениями. Делаю как Вы сказали:обрезал дорожку,кинул на дорожку сигнал,кинул на дорожку резистор,другим концом резистор на массу.Черный экран.через кондер + на базу,сигнал на - кондера. Черный экран. В обеих случаях на базе 0в.
Вс ноя 03, 2013 18:28:38
Я не внимательно взглянул на схему и ошибся...
Дополнительный резистор надо подключить не к массе, а к питанию, и его сопротивление должно быть 2 кОм.
Вс ноя 03, 2013 18:41:19
Мои действия ; обрезал дорожку после 3 вывода,подал на дорожку сигнал, а резистор куда ?
Чет в корень запутался!
Вс ноя 03, 2013 18:45:12
Туда, где есть напряжение питания, например, к 7-му выводу этой микросхемы.
Вс ноя 03, 2013 18:51:44
Резистор одним концом на сигнал ,другим на питание ?
Пардон за тупость.
Вс ноя 03, 2013 19:13:23
К базе транзистора и питанию.
Вс ноя 03, 2013 19:33:29
Резистор нужен чтобы понизить напряжение до 3 вольт? Он же греться будет? Может на LM-ке сделать ?
Вс ноя 03, 2013 20:07:00
Не будет.
Вс ноя 03, 2013 20:19:37
Вы, наверно прикалываетесь на до мной.
Подал питание на резистор, замерил 11в с копейками.ведь по заводскому с 3 вывода идет 3в. это что 11 вольт пойдут на сигнал который я подам ?
