Пт ноя 29, 2013 14:01:43
low level через 2 тюльпана,и джек в ноут.
Вс дек 01, 2013 17:37:53
есть какие соображения ребят?куда еще копать?нет усиления,транзиля вроде норм,входной каскад норм
Вс дек 01, 2013 17:58:22
Цепи mute посмотри, может транзисторы приоткрыты.
Вс дек 01, 2013 20:19:28
мне кажется,или их там нет?)
Вс дек 01, 2013 20:25:52
По схеме то есть
Вс дек 01, 2013 20:39:33
ткни носом))ато я уже все перекопал,что только можно...
Вс дек 01, 2013 22:16:46
а как tl074 вызванивать?спасибо огромнейшее за помощь)
Пн дек 02, 2013 11:23:07
МС не "вызванивают", режимы их меряют прямо в схеме. За неимением схемы аппарата смотрят в ДШ. Было спрошено о режимах МС, ответ будет?
Вт дек 03, 2013 19:18:57
Чумак писал(а):xardes1992 писал(а):Ура, товарищи
Погоди радоваться, старую пасту нужно хорошо отмыть, а новую нанести, а то радость недолгой будет.
Как в воду глядели) Старую пасту я убрал, но убрал так, не сильно качественно и нанес новую тоже так, надавил немного просто) И вот через некоторое время она перестала работать) А термопаста определенная какая-то нужна или любая подойдет? Я АлСил-3 какую-то намазал) Есть ли определенные обязательности в удалении и нанесении пасты?) отмывать чем, спиртом каким-нибудь?)
Вс дек 08, 2013 19:24:08
Чумак писал(а):МС не "вызванивают", режимы их меряют прямо в схеме. За неимением схемы аппарата смотрят в ДШ. Было спрошено о режимах МС, ответ будет?
прошу прощения что не своевремменно,был ооочень занят.и так,если я правильно понял,мне нужно полностью включить саб,подать на него сигнал,и промерить все ноги 4558 относительно земли?так?
Вс дек 08, 2013 19:50:34
Сигнал можно не подавать, просто включить в РР и измерить.
Вс дек 08, 2013 21:50:07
amfetamin писал(а):все ноги 4558 относительно земли?
Если на пути звука окажется ТЛ074 или что то подобное, то так же проверяется. Наличие 0 на выходе не является обязательным для ОУ, работающих в различных схемах детекторов, компараторов чего либо, защиты, определения наличия сигнала и тп применениях ОУ.
Вт дек 17, 2013 16:34:54
jrc4558
1-0.01
2-(минус)11.5
3-0
4-(минус)15.5
5-(минус)0.55
6-12.1
7-(минус)12.1
8-15.4
Ср дек 18, 2013 19:10:13
TL074 и jrc4558 совсем одинаковые,ага.Давайте точную схему,а потом уже будем гадать.Хотя можно бульдозером поменять,и закрыть вопрос.
Чт дек 19, 2013 23:18:38
Gigavolt писал(а):TL074 и jrc4558 совсем одинаковые,ага.Давайте точную схему,а потом уже будем гадать.Хотя можно бульдозером поменять,и закрыть вопрос.
точную схему показывал на предыдущей странице,но мне не тяжело,благодарен за любую помощь
- primus_ps8.pdf
Сб апр 25, 2015 13:43:10
ПРоблема с аналогичной системой (MS-905). Сабвуфер гудит как положено, а пищалки еле-еле пищат. померил TDA вроде всё в порядке (показатели брал с работающего канала Саба).
Сб янв 16, 2016 08:31:46
Здравствуйте, жив еще форум? Вопрос-SVEN MS-905, нужны номиналы сопротивлений R11,R12,R17,R18 поджарились и TDA выгорела. Схем найти не могу
Пн янв 18, 2016 21:48:23
Сам отвечаю на свой вопрос))) по моему запросу в поддержку пришел ответ с оф.сайта SVEN. прилагаю схему, мож кому сгодится
Пт июн 15, 2018 05:33:01
здравствуйте.господа подскажите пожалуйста.система Sven MS-908 с транса приходит 3 провода как понял 2 по 13.7 в на после мостика 37в.вопрос как просто перевести систему 12в-14в?может повышающий поставить?суть в том что хочу питать от сборки 18650 естественно через повышающий будут потери.
