Пн янв 20, 2014 15:22:27
Привет всем, принесли genius sp-s350, надо срочно сделать. Осциллографа сейчас нет, судя по всему - самовозбуждение, гудит и очень сильно греется радиатор и трансформатор. Мост проверил, целый. Заменил кондёр фильтра, был немного вздутый. Подскажите пожалуйста, что ещё может быть? После замены кондёра 2200 мФ звук был нормальный 3-4 мин. дальше наростание гудения и к радиатору невозможно прикоснуться. Схемы нет.
Пн янв 20, 2014 15:30:04
Так микросхема какая на радиаторе стоит?
Пн янв 20, 2014 15:47:54
TDA2007A
Пн янв 20, 2014 15:53:37
На выходе мс мерять напряжение, если двухполярное питание, должен быть 0, если однополярное - половина питания. При сильном отличии - мс дохлая.
Пн янв 20, 2014 16:28:36
и гудит и греется....м\с то наверное дохленькая
Пн янв 20, 2014 16:41:10
Меняйте микросхему.
Пн янв 20, 2014 19:10:56
Питание то там олнополярное, при включении вроде бы всё в норме, но через несколько секунд плавно начинают расти искажения и радиатор с трансом дико нагреваются. Завтра поменяю МС, спасибо.
Чт янв 23, 2014 22:14:21
Заменил МС, всё ОК! Работает, спасибо за участие.
Ср июн 13, 2018 14:31:50
Короче тоже знакомый отдал genius sp-s350... Без звука фонили. при подаче звука хрипели... Виновник -электролитический конденсатор фильтра 2200 мкф 25 в. Для разбоки нужен будет трубчастый ключ на "9". У кого такие же колонки купите конденсатор 2200 мкф 25 в, пригодится 100%
