Пт май 09, 2014 00:32:12
Пт май 09, 2014 07:39:00
Пт май 09, 2014 22:34:29
BOB51 писал(а):У накальных ламп есть пакостная особенность при разрыве спирали ее остатки перед тем, как окончательно здохнуть, могут при падении дать "полное КЗ"...
Лучше предусмотреьт какой-нить предохранитель ампер на 10 (есть штуки с "врезкой" в провод). Работе схемы не помешает, а симистор может и сбережет.
Пт май 09, 2014 22:59:48
Пт май 09, 2014 23:05:30
Пт май 09, 2014 23:07:26
Предохранитель сгорает и спасает симистор, только с огромным запасом предохранитель не нужно ставить. Симисторы более стойки к перегрузкам, нежели транзисторы например.selfservice писал(а):но думается, что пока он будет перегорать, симистор успеет пробиться...
Только больше заплатите за симисторы.selfservice писал(а):симистор на бОльший ампераж, например на 24А,
Пт май 09, 2014 23:10:37
Заявленная мощность данного светорегулятора 600 Вт, а суммарная мощность ламп на светильнике была не более 200 Вт, т.е. нагрузка 33% от номинала. И симистор пробило как раз в момент перегорания одной из лампочек, хотя до этого пару перегораний ламп регулятор выдержал...Enman писал(а):а если регулятор будет работать почти на свой номинал, то симисторы и будут сменными элементами, а предохранители не будут эффективными....
Пт май 09, 2014 23:12:09
Пт май 09, 2014 23:14:22
Martin76 писал(а):Предохранитель сгорает и спасает симистор, только с огромным запасом предохранитель не нужно ставить.
Пт май 09, 2014 23:19:31
Martin76 писал(а):Какая разница какая была нагрузка, если происходит практически КЗ?
Пт май 09, 2014 23:25:05
Пт май 09, 2014 23:34:01
Martin76 писал(а):Так чего не понятно, ток стремится к бесконечности, вот и убивается симистор.
Пт май 09, 2014 23:49:23
Сб май 10, 2014 00:01:09
АлександрЛ писал(а):А у меня диммер с уже предусмотренным предохранителем... на 3,15 Ампера.. Перегорание двух лампочек он выдержал, а на третью- "накрылся".. Хорошо так, даже волосок по стеклу "разбросал".. Самое интересное, когда я предохранитель обнаружил, и вытащил его держатель из корпуса диммера, там оказался ещё И ЗАПАСНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!
Сб май 10, 2014 09:54:16
Сб май 10, 2014 10:11:22
CLOPPS писал(а):Диммеры с предохранителями фирмы MAKEL. Работают 5 лет, у меня их 4 штуки по всей квартире, один раз менял предохранитель из-за кз, когда сгорела лампа. 600 Вт - от 400...500 руб.
Сб май 10, 2014 10:38:45
Сб май 10, 2014 10:48:34
Сб май 10, 2014 10:55:21
Ясно, стало быть нужно искать диммеры с предохранителями.BOB51 писал(а):А самому симистору (BT139) после десятка убитых предохранителей ни холодно ни жарко...
Сб май 10, 2014 11:01:19
Спасибо, успокоили. А в чем проявляется "дубовость" ВТА? Посмотрел по даташитам, у оригинала отпирающий ток 35 мА, а ВТА12-600С 25 мА.falkonist писал(а):selfservice, спокойно включайте свой BTA12 и не переживайте. Он намного "дубовее" того, что там стоял, поскольку предназначен для управления индуктивной нагрузкой.
falkonist писал(а):Больше 10 лет назад я сваял комплект сценических осветителей под 500-ваттные галогенки на ВТА16. За всё это время перегоревших ламп менялось немеряно, но ни одного симистора!
