Вт янв 06, 2015 17:00:57
Добрый день! При зарядке аккумулятора сгорел конденсатор на плате, и перегорела дорожка. Дорожку прокину навесным проводом. Но возникла проблема, я не могу определить номинал конденсатора, внешняя пластиковая оболочка повреждена, не возможно определить емкость и мощность. На плате находятся реле управления двумя электро моторами в двух колосках машинки. Нарисовал часть схемы по плате, думаю по ней можно рассчитать , но сам я не могу , не хватает знаний в электротехнике. Помогите, определить, какой конденсатор купить?
Вт янв 06, 2015 17:02:42
Фото где?
Вт янв 06, 2015 20:03:19
alex726 писал(а):Помогите, определить, какой конденсатор купить?
Я думаю, что здесь нужен качественный, другого лучше не ставить!
Ср янв 07, 2015 04:54:50
Не смог под грузите фото раньше. сгоревший конденсатор ’С18'. Аккумулятор такой же как в бесперебойниках:
Извиняюсь, фото перевёрнуто, хотя у меня в планшете нормально.
Аккумулятор:
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/102725/thumbnail/jjxkfldn4.jpg[/img][/img]Я так понимаю, что это видимо фильтр.
- Фото платы, сгорел конденсатор по центру. Фото с сайта взял.
Ср янв 07, 2015 08:46:48
Если сгоревший конденсатор был цилиндрическим, то поставьте вместо него 100 мкФ на 16 В (соблюдая полярность). Если он был размерами меньше булавочной головки, то 0,1 мкФ на 50 В. Но нужно дальше проверять плату, что ещё вышло из строя, потому что вряд ли у вас на плате отгорело всё неисправное.
Пт янв 09, 2015 14:54:19
Большое спасибо. Заработала. Конденсатор взял на 63В , меньше не было в ближайшем магазине.
