Мясорубка BINATONE MGR-3001
Сб май 23, 2015 12:29:34
Мясорубка по неизвестным мне причинам (нет информации от клиента) перестала работать в обычном режиме. То есть при включении стартует на нормальных оборотах - спустя менее 3 секунд жутко медленно и с перебоями крутиться. Реверс не меняет полярности и скажем так вообще не реагирует на нажатие...
Отключал мотор, включал заведомо рабочий, та же история. Проверял мультом выходы, при старте 250-280 В, далее падает до 140-160 и плавает...
Подскажите где искать трабл.
Я новенький, прошу немного лояльности. Быстро учусь :)
Re: Мясорубка BINATONE MGR-3001
Сб май 23, 2015 17:56:19
Ну экстрасенсов на этом форуме нет, как минимум надо выкладывать фото, постараться схему найти.
Сб сен 05, 2015 11:53:10
Подскажите пожалуйста алгоритм поиска.
С чего начинаем?
Сб сен 05, 2015 15:52:13
с замены литов конечно(к счастью их там немного) ВСЕ! :)))
посколку ИСРметра конечно нет :oops: просто тупо меняем новвыми :cry: ...дале смот рим и оть писываемся :solder:
Вс мар 11, 2018 21:33:08
Могу взять на себя роль экстрасенса и рассказать, почему ваша мясорубка ведёт себя таким образом! Причиной сбоев в работе является обрыв большого жёлтого конденсатора(не электролит) номиналом 1,5мкф Х 250В. Вследствии этого электронная схема управления получает пониженное питание или не получает его вовсе. После замены конденсатора, всё быстро встанет на свои места и мясорубка будет работать исправно. Всем удачи!
Пн мар 12, 2018 20:50:11
Мясорубка небось уже третий год как на свалке. На дату гляньте. :)))
Пн мар 12, 2018 20:51:02
Кто разглядел маркировку контроллера? Признавайтесь :))
Сб апр 28, 2018 02:25:15
494 небось.
За каким в мясорубке так дохрена деталей, там что мотор инверторный асинхронный
