Вт июн 23, 2015 06:09:59
Выбивает предохранитель на 1.6А на плате управления в момент открывания дверцы. После замены предохранителя печка несколько циклов работает нормально, а потом внезапно происходит то же самое. Подскажите, в чём причина.
Вт июн 23, 2015 09:44:52
когда дверцу открываешь свет должен включаться. проверьте лампочку и ее конечный выключатель.
Вт июн 23, 2015 12:50:41
Схема есть от нее?
Вт июн 23, 2015 13:40:52
Пока пред-ль целый, лампочка при открытии дверцы загорается и всё нормально работает. Но при очередном открытии дверцы пред -ль сгорает и всё обесточивается. Схема есть. Все микровыключатели исправны, и которые на замыкание, и который на переключение.
Вт июн 23, 2015 14:28:19
Посмотреть бы, в какой именно цепи стоит предохранитель.
Проанализировав схему, можно будет дать ответ.
Вт июн 23, 2015 17:07:57
чето слабый предохранитель ви цепи сети обычно стоит 10-16а
обычно пыр горит когда неисправны блокировки дверей-это сделано спецом
Вт июн 23, 2015 17:21:56
Предохранитель стоит в питании цепей управления. Зачем там десятиамперный?
Вт июн 23, 2015 17:40:34
без схем тока эксенсы помогут ТС
Вт июн 23, 2015 20:50:48
Схема есть в файле PDF. Как её выложить сюда я, к сожалению. пока не знаю. хостинг img.radiokot.ru такие файлы не обрабатывает. А силовой предохранитель на 15А на входе 220 В конечно имеется, и с ним всё в порядке, он не перегорает.
Вт июн 23, 2015 20:56:02
Вроде бы, схема платы управления вложилась. Попытаюсь вложить схему всей печки.
Вт июн 23, 2015 21:15:26
Какой предохранитель горит? FUSE1? Попытайтесь откинуть ZNR1 (если он есть).
Это защита от перенапряжения на первичной обмотке трансформатора управления.
Ср июн 24, 2015 06:40:44
Андрей! У меня печка в европейской опции. а в этой опции ZNR1 отсутствует. Зато присутствует этот злосчастный, сгорающий FUSE1.
Ср июн 24, 2015 09:59:45
Менять ВСЕ микрики на новые и будет счастье. Износ, отсюда не правильное переключение и КоЗа.
Ср июн 24, 2015 17:07:18
Согласен с Dikson, было такое в практике. Категорично менять ВСЕ микрики!
Ср июн 24, 2015 17:23:21
Dikson писал(а):Менять ВСЕ микрики на новые
Minimax74 писал(а):Категорично менять ВСЕ микрики!
Вроде-бы написаноblgd писал(а):Все микровыключатели исправны, и которые на замыкание, и который на переключение.
Последний раз редактировалось
Андрей Бедов Ср июн 24, 2015 18:09:04, всего редактировалось 1 раз.
Ср июн 24, 2015 18:07:19
Щелкают при нажатии - это не критерий. Прозвонка на "омах" что-то показала?
Ср июн 24, 2015 21:05:22
Запасных микриков нет в наличии. а стоящие в печке завтра ещё раз проверю и на омы тоже. О результатах отпишусь.
Чт июн 25, 2015 06:44:52
Проверять на "омы" зачем? Они скорее всего будут, особенно на микрике PRIMARY S/W, предохранитель сгорал, КЗ было, но это следствие, а причина - изменились ходы толкателей микриков по причине износа контактов, такое часто бывает, когда у хозяев микроволновки привычка открывать дверь при работающей СВЧ, не нажав STOP или отменив программу. Обратите внимание на логику работы микриков PRIMARY S/W и MONITOR S/W. Вывод один - менять на новые.
Чт июн 25, 2015 13:41:40
Ещё раз проверил микрики. В отдельности они все исправные. Но с Вами согласен - скорее всего из-за износа нарушена правильная последовательность их переключения. Спасибо! буду искать новые микрики.
Пт июн 26, 2015 15:23:45
в принципе можете снять микрики рапзобрать зачистить и отполировать контакты промыть спиритом и собрать...может кватить еще на полгода-год-при разборке вмзуално оцените износ-если велик чинить врядли стоит-менять
