Вс июл 26, 2015 00:42:08
ЭНЕРГИЯ СНО 10. Симистор.
В соседнем доме частном часто, очень часто работает сварка.
Установили в 2011 году. 30 декабря 2013 стаб выключился. Вздулся конденсатор. Заменили, заработал.
В 2014 началось такое: как будто сварка до стаба и входящее сильно падает до минимума (примерно 140 Вольт) а выход 220. Но падение очень долгое и стаб выключается пишет на дисплее HI. проходит 5 минут и он включается.
Я воткнул мультиметр в розетку ДО стаба когда на стабе было падение входящее и мультиметр показывает что падения нет. Напряжение стабильное в сети до стаба 220-230В не скачет до 140.
Получается стаб сам занижает входящее и стабилизирует его.
Есть мнение что
Глюк стаба очень похож на наводки в цепь от импульсных БП.
Есть несколько случаев когда с ума сходит процессор из-за таких наводок.
Лечится фильтрацией по питанию проца.
Последний раз редактировалось
alogik Вс июл 26, 2015 11:10:31, всего редактировалось 1 раз.
Вс июл 26, 2015 05:21:35
от ващего хреноваго скана инструкции ползы =0
причин может буть до ху...яи болще ....
например
1 реле залипают(подгорели) если там VRN на реле(схема как УПС)
еслитам не реле а симисторы и опторазвязка то смотреть не пробит(течет ) один из них
проц? не знаю
вы схем не выложили
в том что я видел VRN был чистый аналог на Lm324....+ключи +реле +светодиоды режима
думаю это правилно
проц слишком долшо думать будет...и может сбоить
для более деталной помощи -СХЕМЫ В СТУДИЮ!
и ФОТКИ ВНУТРЯНКИ и ПЛАТЫ управы
...кондер дулся....
НАЧАТЬ С БЕЗОГОВОРОЧНОЙ ЗАМЕНЫ ВСЕХ ЛИТОВ НОВЫМИ!возмите за правило прежде чем писать
в рашенских(совковых) железяках часто в них причина глюков
ваше предпложение оч катит на бред...(мож врача посетить?)
крыщу сносит не у CPU а у ВАС все подобные девайсы имеют на входе выходе хорощие противопомеховые филтра(требования ГОСТ- без них не далиб сертификат) если к ВАМ ЛЕЗУТ ЧЕРТИ ПО ПРОВОДАМ ищите причину -это
или дохляк в железе-тогда чинить дохляк менят
или...белочка приходит...тогда бегом к DOCTOR
может буть еще и перегев -продуть ,смазать турбину
если у вас механический привод мотором ЛАТРА -этот узел требует ревии серезной раз в полгода!!!
и часто смены ролика и ползунка ЛАТРА при иих износе
Вс июл 26, 2015 07:25:15
Не слушайте бред по поводу"замены всех конденсаторов".
Если хотите, более-менее, правильно ремонтировать аппаратуру, то не поленитесь и соберите или купите себе измеритель esr конденсаторов и меняйте только те, которые действительно вышли из строя.
Если стабилизатор релейный, то реле у них - слабое место ...
Вс июл 26, 2015 11:14:39
Симистор.
Вс июл 26, 2015 13:12:00
Ну тады скан платы с обоих сторон - или качественное фото, или переделывать.
Похожая конструкция
http://www.radioradar.net/radiofan/powe ... lizer.html
Пн авг 03, 2015 20:08:49
Сравнивайте - версии достаточно похожие, исполнения разные -
6 ступеней ,
7 ступеней ,
9 ступеней ,
11 ступеней... Фото вашего больше смахивает на 7 ступенчатый, с реализацией на МК, с вспомогательным источником на гасящем конденсаторе.
Возможно, произошло повреждение оптопар, гасящего конденсатора, могла и прошивка гавкнуться - вариантом море - напряжения померять бы. А снимки четкостью не отличаются... Схему придется вам составлять по плате самостоятельно - чтобы узнать, где и что измерять...
Ср авг 05, 2015 07:50:32
яб начал с проверки питания на МК если есть стабилные 5в без помех и пулсации
идем далее проверяем ВСЕ силовые симисторы вместе с оптронами
если хотяб одна цепь сдохла....
ПС схемку зарисуйте ОБЯЗАТЕЛНО И ВЫЛОЖИТЕ скажем сюда на форум-ОНА ПРИГОДИТСЯ ВАМ НЕ РАЗ да и не толко вам -дома выее наверняка через неделю потеряее....
Пт окт 16, 2015 21:07:57
Попался подобный стабилизатор. Обзывается СН-220. Выпускался в Донецке ООО "Лем". Собран на LM324 и мелкой логике + ТС142-80. Есть ли у кого схема хотя бы подобного? Симисторы целые. При включении нагрузки выбивает автомат.
AlkoPunk Пт окт 16, 2015 21:35:38, всего редактировалось 1 раз.
Пт окт 16, 2015 21:18:31
Симисторы могут быть целыми, а пару управляющих оптопар могло замкнуть, либо логика полетела, и включается сразу пара симисторов. Так что всё то же самое - пробовать исключать подозрительные оптопары. Ну и фото потрохов желательно
Пт окт 16, 2015 21:37:17
Фото завтра сделаю, а оптопар там нет. В управлении стоят BT136, КТ927 и куча 4007.
Пт окт 16, 2015 22:58:08
А ТС142-80 не симистор? Или очепятка?
Сб окт 17, 2015 05:36:42
Симисторы есть, а оптопар нет))).
Сб окт 17, 2015 13:12:55
тогда зарисовывай силовую часть или схему ищи
Вс окт 18, 2015 06:23:52
Тот большой коричневый конденсатор на плате логики - явно в качестве гасящего, элемент блока питания логики. Найти даташиты на применённую логику, проверить питание на каждой микросхеме - согласно даташиту. Если напряжение - соглосно паспортному - в норме на каждой микросхеме -
то отключать по одному проводу, замеряя потом напряжение на входе/выходе, - пока не перестанет входной автомат выбивать. Если нашлось - цепляем провод обратно - убедиться, что именно эта цепь источник проблем. Ну а дальше - смотреть, с чем на плате связано.
Вс окт 18, 2015 07:21:08
AlkoPunk писал(а): При включении нагрузки выбивает автомат.
А автомат на какой ток?
Вс окт 18, 2015 09:26:48
Автомат на 32А. При включении загорается светодиод 215В и включается симистор. На выходе 232В. Вешаю на выход обогреватель в два кила и тогда выбивает. Пробовал подавать с ЛАТРа без нагрузки: диоду загораются по очереди и не выбивает. На выходе 223-237В.
Включил через лампу в полтора киловатта, чтоб ограничить ток. Мерцает как от полволны. Подозревая, что какой-то из симисторов течет в одну сторону под нагрузкой.
AlkoPunk Вс окт 18, 2015 09:30:00, всего редактировалось 1 раз.
Вс окт 18, 2015 09:28:32
При таком автомате, действительно, где-то КЗ получается ...
Вс окт 18, 2015 10:25:28
ослик в помощь выястнить где течет крыща
дерьмо случается и его приходится разгревать
