Пт ноя 06, 2015 17:15:54
Пт ноя 06, 2015 18:57:13
стабилитрон в цепи детектора пересечения 0 - в обрыв.
Сб ноя 07, 2015 14:31:50
Сб ноя 07, 2015 16:50:12
Вс ноя 08, 2015 10:58:07
musor писал(а):1 непонятно с мотором как питается.... в некоторых фенах сделан отвод от ТЕН и мостик
изредка стоит независимый источник его питала -на схеме ТС это не показано...
2 если нент ОС по температуре и цифрового индюка...то и смысла пихать мк я не вижу -хватит и ОУ!
а вот если оно есть то...можно подсуетиться и прощку писать под это...
Вс ноя 08, 2015 14:50:55
по ТБ он обязан быть даже у китайцев стоит.dimonn писал(а):Датчика температуры нет
Вс ноя 08, 2015 22:48:31
Вс ноя 08, 2015 23:13:33
m.ix писал(а):по ТБ он обязан быть даже у китайцев стоит.dimonn писал(а):Датчика температуры нет
Пн ноя 09, 2015 15:24:57
Вт ноя 10, 2015 01:15:17
Вт ноя 10, 2015 20:09:14
Вт ноя 10, 2015 20:17:14
Вт ноя 10, 2015 20:48:07
Вт ноя 10, 2015 21:26:51
m.ix писал(а):термодатчик отключает фен при максимальнодопустимой температуре.
регулируется лишь скорость вращения веника.
феник как правило включен последовательно с нагревателем
ибо моторчик там явно не на 220в
делаем свои выводы о скорости и температуре.
простой ягулятор без МК будет самым простым решением.
если МК крутишь, тогда и термодатчик вставь и термометр
вот тогда то и будет круть.
как то чипцы стилер ремонтил, там как раз предложенная мной схема была реализована.
Ср ноя 11, 2015 00:18:33
Ср ноя 11, 2015 07:20:46
Ср ноя 11, 2015 14:25:36
musor писал(а):рад за ТС что сделал на мк -видно оно ему проще хотя жаль не бобавил ТП или ТСП-но тогда надо пожирней МК
у меня знакомый есть он везде МК питает дажде на диодную мигалку...
когда я ему показал китайский СВЕТИК RGB C ВСТРОЕНЫМ ЧИПОМ rкоторый МИГАЛ САМ
он охуел и спросил тока одно а по какой щине он "прощивается" чем поставил
меня в тупик и навел на мысль -А ЧТО ЕСЛИ ПРАВДА ТАМ МК и его можно перешить
а резик и впрямь редкий по конструктиву но лет 5 мне гдето таки попадались-его суть зорощая изоляция -ведь галваноразвязки нет
а оптрон тут не помог(зачем он там вообще?)
Вс июл 08, 2018 18:05:06
