Re: часы "старт" на лампе ИЛЦ4-5/7Л
Чт фев 04, 2016 21:57:45
Андрей Бедов писал(а):
АлександрЛ писал(а):мне порекомендовали затирать "medium/"
Медиум и не будет, если кнопки нажать вот так:
Если нажать левые кнопки в обоих полях - получим вообще прямую ссылку (для меня предпочтительнее).
Медиум - это любое изображение ограничивается 800 пикселей по ширине.
Иногда это недопустимо при публикации (теряются мелкия детали изображения).
dreadfull, ссылка должна выглядеть вот так:
Код:
[img]http://img.radiokot.ru/files/112202/medium/ulyc9q1bz.JPG[/img]
А у Вас - лишние квадратные скобки:
[img][http://img.radiokot.ru/files/112202/medium/ulyc9q1bz.JPG][/img]
ох уж эти скобки.... :shock:
Чт фев 04, 2016 22:21:14
musor писал(а):совет проведите тренировку индикатора методику "мусора"я описывл в ветке "часы на ИВЛ"-
Да выпаять надо индикатор, и проверить- я фотку выкладывал- всего- то нужно 5 вольт и 27 вольт- и ОДИН резистор 20~30 кОм - на накал подается 5 вольт, все аноды и сегменты "в кучу"- и через резистор подать туда 27 вольт- если индикатор будет светиться равномерно, то он- скорее всего исправен, отключая отдельные аноды или сетки- можно проверить "погасание".. А то здесь всё "теории" строят- что именно в этих часах неисправно..
сделал, ничего не поменялось.... лампа так и светит... искать новую?
Чт фев 04, 2016 22:37:33
dreadfull писал(а): ничего не поменялось.... лампа так и светит... искать новую?
Ну, получается, что ДА..
На самом деле "для пробы" туда можно воткнуть почти любой многоразрядный ИВЛ - главное, подобрать гасящие резисторы в цепи накала- чтобы было нормальное напряжение накала.
Чт фев 04, 2016 22:51:21
АлександрЛ писал(а):туда можно воткнуть почти любой многоразрядный ИВЛ
Чувствую, тогда эпопея ещё на месяц растянется (помните, наверно, недавний случай). :facepalm:
Чт фев 04, 2016 22:59:32
Андрей Бедов писал(а):(помните, наверно, недавний случай). :facepalm:
Помню- помню... Главное, что он кончился "ничем".. Мне, например как- то особой проблемы в замене "разнокалиберных" ИВЛ- ок друг на друга- особо не возникало.. Правда, я не особо много это делал, мне как- то больше светодиодные нравятся.... Ну и ЖК ещё люблю "помучить"
Чт фев 04, 2016 23:14:03
АлександрЛ писал(а):проблемы в замене "разнокалиберных" ИВЛ-ок друг на друга особо не возникало.
Дык конечно!
Главное принцип понимать.
АлександрЛ писал(а):больше светодиодные нравятся.
То же самое.
Они выполнены аккуратнее (сама индикация), и не "садятся".
Жаль, что разумные по размерам индикаторы (большие) - стоят очень дорого.
АлександрЛ писал(а):Ну и ЖК ещё
Они не светятся, поэтому на мой взгляд - для домашних часов малопригодны.
Только боссу на стол.
Ведь трудно их будет видеть в обычном полумраке комнаты.
Чт фев 04, 2016 23:46:03
Дык конечно!
То же самое.
светодиодные говорите...? а у меня вот такой вот зверь!
Пт фев 05, 2016 05:40:56
накал увеличивали при тренировке? сколко волт давали на сетки? сколко держали в режиме активации катода?
если режим не выдержали толку не будет за вменяемое время-придется держать 5-7суток в режиме леккий форсаж
на худой конец как я писал питание 31в сделай и домотай накал до 5,8в-поживет
Пт фев 05, 2016 10:44:41
да не где у меня взять больше 27В, а с намоткой я совсем не дружу :cry:
musor писал(а):да в часах пока все исправно деградировал индюк изза потери вакума частично -тренинг по моему методу поможет напряг до 40-60в через резик подается между центром накала и соединеными сетками
но сегменты при тренинге НЕ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ( иначе выжгете ЛЮМ)
так сегменты подключать?
Пт фев 05, 2016 10:52:41
musor писал(а):если режим не выдержали толку не будет за вменяемое время-придется держать 5-7суток в режиме леккий форсаж
:facepalm:
У нас на базаре такие индикаторы 100 рублей стоят.
НЕТ! :evil:
Пт фев 05, 2016 11:41:02
если есть чем менять-вперед! :idea:
беда в том чо на базаре с разбора может быть труп :oops: :o
а с хранения просто заводская отбраковка.... :cry: :cry:
в свое время когда эти чипы были в ходу и старты лежали встречал не раз некондицию по яркости :cry:
не зряж сам завод мотал 5,8 :shock: накал если индюк хорощий втывали впослед резик и деллали 4,5-4,9
а некондиция толко на перекале жила....
брака у этих болщих-много попадало...
может и у ТС он тусклый от рождения был
и запитать накал временно от батареек для пробы 4-5шт и резистор переменик:))) если нужный эфект достигнут домотать накал без разбора транса-там место есть а витков немного...
тренинг дает эфект при выполнении ряда условий и если перед этим прогрет гетер (улучщат вакум)
Пт фев 05, 2016 11:52:21
musor писал(а):домотать накал и посмотреть
Куда его доматывать?! :shock:
У него и так 6В уже, вон на фотке светятся нити как на ёлке.
Если есть поблизости куда съездить - лучше купить новый.
musor писал(а):На базаре с разбора может быть труп.
У нас не базар, а радиорынок "Герц". Паянные и с разбора там никто не продаёт.
Есть пара точек с дедками и барахлом, но их там из-за жалости держат.
musor писал(а):а с хранения просто заводская отбраковка.
Вот на это можно нарваться, никто не гарантирует.
Там по заводам как-то определяют.
Пт фев 05, 2016 11:57:44
да я же говорил что спутал, там не 5,4 В а 4,5В. подмотать можно сверху если не много... ведь можно намотать сверху бумаги???
на небольшом базаре не нашел (кончились), а на караваевы дачи поеду только завтра... там наверняка найду новый.
Пт фев 05, 2016 12:53:42
dreadfull писал(а):Да я же говорил что спутал, там не 5,4 В а 4,5В.
Неа. Не говорил.
Либо я пропустил где-то. :dont_know:
Но я тему внимательно.
dreadfull писал(а):ведь можно намотать сверху бумаги?
Можно.
Только провод брать естественно не 0,1.
Пт фев 05, 2016 14:02:36
Андрей Бедов писал(а):Можно.
возьму аналогичный со сгоревшего транса. сколько доматывать?
витков 10 для 5 В цепи и 30 для 27В???
Пт фев 05, 2016 14:23:22
Намотайте десять витков, измерьте напряжение на этих десяти витках.
Поделите 10 на измеренное напряжение - получите число витков-на-вольт, одинаковое для всех обмоток трансформатора.
Из числа витков-на-вольт можете вычислить необходимое количество витков для домотки.
Только не вздумайте подавать повышенное 27В на плату - выведете микросхему из строя!
Пт фев 05, 2016 15:09:27
Андрей Бедов писал(а):Намотайте десять витков, измерьте напряжение на этих десяти витках.
Вряд ли можно будет измерить напряжение десяти витков "стандартным" мултиметром из серии DT830 у него предел 200 вольт по переменке. 10 витков на вольт- это примерно трансформатор больше, чем на 30 ватт, а у трансформатора от часов- ватт 5 не больше- скорее всего у него где- то 30~40 витков на вольт..
Пт фев 05, 2016 15:35:52
Ну ему нужно приблизительно же, для тренировки VFD.
А 830 на пределе 200V AC измеряет с десятыми долями.
На практике достаточно.
Вообще конечно правильно - чем больше витков в тестовой обмотке, тем точнее результат.
Сб фев 06, 2016 12:09:59
всем привет! :lol:
я должен был попробовать погонять на более высоком напряжении лампу. но мне было так влом матать тарнсформатор, да и не когда было вчера. сегодня с утреца был на радиорынке, и еле нашел такую же точно лампу. пришел установил и все работает. часики теперь горят как надо!!!
в завершении хочеться выразить благодарность форуму Кота, а также всем кто помогал советом. желаю всем удачи!
П.С. до скорых встречь :twisted:
Сб фев 06, 2016 12:23:48
dreadfull писал(а):...нашел такую же точно лампу. Пришел, установил, и все работает. Часики теперь горят как надо!
Андрей Бедов ещё в среду писал(а):Если все напряжения в норме - меняйте индикатор.
:tea:
dreadfull писал(а):П.С. до скорых встреч!
И Вам не хворать!
Приходите ещё! :beer:
