Ср фев 24, 2016 09:44:08
Привет котам, наконец то дошли руки до мультиварки. Значит проблема в следующем... Ставили на режим "жарка" это тот что с открытой крышкой... Прихожу помешать поджарку а мультик погас. Проверил розетку,провода всё в норме... Разобрал мультик, термопред в обрыве,поменял мультик включился. Ставлю опять на поджарку и опять вырубился, разобрал и опять термопред в обрыве... На этот раз прозвонил два датчика,верхний и нижний,всё ОК... Проверяю тэн, вроде тоже рабочий... Грешу на релюшку вкл\откл тэна... Коты,как его проверить? Модель мультика SCARLETT SC-MC410S01
Ср фев 24, 2016 10:06:21
в общем вот что нашёл в просторах инета....
цитата "P.S Вообще у подобных китайских реле постоянно окисляются или подгорают контакты, у себя в утюге менял такие реле уже 4 раза, катушка вроде целая, а клеммы не работают, в итоге утюг доходит до нужного уровня и продолжает греться, хорошо хоть термопредохранители стоят "
так что 99% реле...
Ср фев 24, 2016 10:11:35
грех твой неправильный....не на то грешишь......
1. инфа для тех, кто котлеты в кастрУле (вместо сковороды) на плите жарит: это мульти ВАРКА, а не мультиЖАРКА!!!
режим обжаривания придумали как маркетинговый ход для повышения продаж своих девайсов.
2. термик там стоит слабый....смело меняй на более высокотемпературный (градусов эдак на 200-210)
3. отогни его (термик) от внутреннего корпуса так, чтобы между ним и корпусом было небольшое воздушное пространство
И ПРИБУДЕТ С ТОБОЙ УДАЧА!!!!!!!!!!!
ПЫСЫ: на режиме ЖАРКА нагреватель реле НЕ УПРАВЛЯЕЦЦА....через него постоянно напруга на ТЭН подаёцца!!!
Ср фев 24, 2016 10:49:56
вал64 писал(а):грех твой неправильный....не на то грешишь......
Ты прав... Релюха целая... Но почему я целый год плов на ней готовил и было всё пучком, а теперь вот так? Ай да ладно,пойду пред менять на более мощный...
Ср фев 24, 2016 11:00:30
на режиме ПЛОВ программа управляецца через реле......сначала идет нагрев до заданной температуры, потом датчики начинают её (температуру) поддерживать согласно программе....и только на режиме ЖАРКА напруга постоянно подаецца на нагреватель, имитируя процесс жарки на обычной плите ...оно и понятно- какой эээээээээ..."повареныш" на 20 минут лук и моркоФку для зажарки без присмотра оставит?...ее вроде как иногда переворачивать надо?????....
в личку сброшу сайт......глянь в раздел ЗАПЧАСТИ К МУЛЬТИВАРКАМ - ДОБРЫНЯ........ничего не напоминает?
Ср фев 24, 2016 11:11:37
вал64 писал(а): какой эээээээээ..."повареныш" на 20 минут лук и моркоФку для зажарки без присмотра оставит?...ее вроде как иногда переворачивать надо?????....
Так вот именно я по образованию повар, но даже находясь рядом невозможно определить что сейчас будет... а на сайт гляну...
Да уж... Там все зч мои...
Ср фев 24, 2016 11:29:36
ну дык......мульти штампуюцца в Китае пионЭрами на уроках труда...меняют только шильдики с названием фирмы....комплектовка с одного завода поступает
Ср фев 24, 2016 14:23:03
вал64 писал(а):ну дык......мульти штампуюцца в Китае пионЭрами на уроках труда...меняют только шильдики с названием фирмы....комплектовка с одного завода поступает
Ты мне анекдот напомнил "Китайские дети по утрам делают зарядку..... а вечером несут их в магазины"....
пысы. Мультя вроде работает..
Ср фев 24, 2016 14:57:13
дык кудыж она денецца???...способ опробован уже не на одной мульте..
Ср фев 24, 2016 18:34:56
вал64 писал(а):дык кудыж она денецца???...способ опробован уже не на одной мульте..
Спасибо!!!
Сб фев 08, 2020 18:24:20
Всем привет!
Досталась на халяву платка от мультиварки серий Scarlett SC-MC410, на плате индикатора стоит чип с сточенной маркировкой, подозреваю что это из серий PIC хотел перепрошить мк под что то другое полезное, не подскажете какие там применяются чипы микроконтроллеров, или программно как то узнать можно при перепрошивке?
Чип на 20 пинов.
Снизу на мк надпись "1504F0095".
Сб фев 08, 2020 19:32:31
Так что мешает подключить к программатору Пиков и попытаться им определить , кто это? И понять в результате, что это не Пик. С большей вероятностью это может быть китайский МК, например Холтек, еще и одноразовый. Тем более 20ти ногих Пиков не так и много, сразу вспоминается только 16F690.
Сб фев 08, 2020 19:41:39
Боязно как то вставлять его в программатор, пины не знаю, но думаю попробовать стоит.
Спасибо за подсказку!
А насчет одноразовых пиков, вроде там на easyelectronics писали что восстанавливают убитые, залоченые чипы, не помню точно где писали, но там.
Если вспомню-конечно отпишусь.
Не знаю правду ли говорят, но пока всякие складываю, достаю нужные. А там и одноразовые попробую прошить заново.
Сб фев 08, 2020 19:47:04
Одноразовые не шьются заново, они либо масочные, либо память физически однократно программируемая. Это например пики с буквой С вместо F.
Сб фев 08, 2020 20:45:14
ну ренгеном и гамой они вполне себе труца... ка 27 без стекла... ток вот оно есить у вас дома?
Сб фев 08, 2020 22:55:19
А оно надо дома? Для самоубийства есть более простые, надежные и дешевые предметы.
Пн фев 10, 2020 15:53:37
Давно уже пики не применяют в бытовухе, обычно холтек одноразовый.
