Чт май 10, 2018 20:46:27
толко что пришло в голову что ТП может быть впослед 1м спирали постоянка-ЭДС термопарв переменка нагрев интегратор на оу выделит сигнал термопары на 2оу компаратор примерно так сделано в Т12 жалах и исходной(ене китайской схеме аналной-прототипе)
кстати наконец сама спираль каТС работает правда нихром плохой ТС мал ТКС а мотать спираль из платины(ТСП) никто не станет ///В ГАВНЕ\//
Чт май 10, 2018 20:48:29
на спирали ,видимо , может стоять термопредохранитель или бимет. термостат.
Да, вот такое есть, биметаллический термостат в разрыв спиралей (перед ними). Но контакты звонятся.
Чт май 10, 2018 21:21:31
это АЗ от пожару если сжох мотор вентиля иначем сгориш на раз расплавитсяи загорится фен через 3-4минуты -кое кто проводил краш тесты
Сб май 12, 2018 11:00:54
а это не" сопля" ?
красным помечено
не удивительно почему погорело
- фен
Чт май 24, 2018 21:48:02
Фух, ну со схемой наконец-то справился. Прошу не пинать, это моя первая полностью самостоятельно нарисованная схема (до этого рисовал только части или схемы попроще). Может где какая ошибка, но надеюсь, что таких не будет.
Вс май 27, 2018 20:50:14
Если вынуть С1, то с 1 ноги ОУ на управляющую ногу симистора идёт 3.5 мА ток (по мультиметра)
Чт май 31, 2018 21:28:39
Слабый нагрев - обрыв основной спирали, работает нагреватель с тонким проводом. Фены отличаются - с цифровой индикацией температуры или без оной, основная часть выглядит
примерно так - сравните со своими изысканиями. Один раз - погорели все - хотя с толстым проводом удалось укоротить потом - сплавилась как раз малая спираль, а так как именно с неё берется питание на двигатель - то пришлось вместо неё подкидывать транс на 12в 1А. Чисто для опыта возился - укороченная спираль даёт более сильный нагрев, сдвинулись пределы. Хотя за полгода до ситуации хранившуюся малую года три как раз выкинули, посчитав, что не понадобится
Чт май 31, 2018 22:14:34
Только сегодня отремонтировал строительный фен, название не читаемо, схема собрана на каком то СТМовском МК и LM358, тоже слабо грел, ~40гр. Причина оказалась в оборванном смд резисторе предположительно 1 килоом (видно только 1 в начале и 2 в конце номинала, вторая цифра то ли выгорела, то ли стерта), соединяющий один из выводов термопары с минусом схемы, второй вывод соединен через сопротивление 220к с +5,6В, на выходе ОУ было 4,7В. Его сопротивление стало под 500К. После замены на выходе ОУ на холодную около 0,15В и все стало греть как надо.
