Пн май 09, 2016 19:49:51
Пн май 09, 2016 23:40:46
Вт май 10, 2016 20:10:06
Вт май 10, 2016 23:12:10
lagootinyurec писал(а):Вот паяльник от hakko я и нашел.
Ну, не 20 вольт, а 22 вольта.. А при условии того, что трансформатор делался "при СССР", а сейчас у нас в сети вместо 220 вольт- 230, то и на выходе будет не 22 вольта, аlagootinyurec писал(а): больше интересует как подключить тп 60 14 в параллель. не особо понял. ведь паяльнику нужно 24 вольта 2 ампера, а у меня 20 вольт 0.8 ампер. .
Ср май 11, 2016 06:55:13
Вт май 17, 2016 18:06:07
Соединяете выводы 5 и 8, измеряете ПЕРЕМЕННОЕ напряжение между выводами 7 и 10, и 6 и 9, если получаете НУЛИ, или что- то близкое к нулю, то соединяете их по этой схеме.
Ср май 18, 2016 17:11:46
Ср май 18, 2016 23:07:20
lagootinyurec писал(а):Соединяете выводы 5 и 8, измеряете ПЕРЕМЕННОЕ напряжение между выводами 7 и 10, и 6 и 9, если получаете НУЛИ, или что- то близкое к нулю, то соединяете их по этой схеме.
между 7 и 10 ноль, а вот между 6 и 9 4,5 вольта.... походу не судьба....
походу не судьба.
Сб май 21, 2016 16:22:52
Вт май 24, 2016 21:27:06
Чт май 26, 2016 20:16:05
Чт май 26, 2016 21:17:21
lagootinyurec писал(а):не понял где на плате припаять 24 12 и землю. то ли схема немного не подходит, то ли я чего то не пойму
Сб май 28, 2016 20:16:46
Сб май 28, 2016 20:58:23
