Пт июл 15, 2016 19:17:50
Добрый вечер! Прошу вашей помощи в ремонте св. инвертора Ресанта220ПН плата GP. Не работает плата управления. На пу. 16ног, но первая нога не используется, можно считать 15ног. Нашёл подходящии схемы. Выпаял пу. соединил по схеме с отдельным бл. питание на 15в. и через резистор 100 ом на 2н. подал через стабилитрон 8в. На третей ноге нет импульса. Замерил напряжения на mc 33074 1-14в: 2-4,6: 3-15: 4-15: 5-4,6: 6-1,3: 7-0,05: 8-14: 9-4,6: 10-8,3: 11-0: 12-0: 13-0.2: 14-0: На 1н присутствует 14в и поэтому горит аварийка. На 8н то же почему то 14в. На UC3842 на 7н не поступает напряжения. Менял 33074 и 3842 результат тот же. Ставил LM224 и UC3845 всё так же. Проверял резисторы, диоды и стабилитроны менял, но результат тот же. Подскажите кто знает какие напряжения должны быть на исправном MC33074 и на ножках самой платы уп. от внешнего источника питания и где искать неисправность.
Пт июл 15, 2016 19:57:19
Мне интересно, зачем надо было калечить плату, отпаивая все полупроводники? Они прекрасно "звонятся" прямо на ней.
То, что плата не заводится не говорит о её неисправности. Надо правильно подать ей напруги.
Я проверяю без выпайки модуля. выпаиваю, если дефект точно в нём.
Подать питание на 15 контакт, землюна 5-ый, ипитание на 2-ой через пару килоОм. На третьем должны появиться импульсы.
Сб июл 16, 2016 08:55:36
Stewart писал(а):Мне интересно, зачем надо было калечить плату, отпаивая все полупроводники? Они прекрасно "звонятся" прямо на ней.
САИ-220ПН.pdf
Плата не работает это точно, т.к. я с другого аппарата снимал пу. и ставил, сварочный работал. Я писал что проверял пу. подовал 15в на 15кон. и землю на 5кон. и чз резюк. на 2н. на 3н импулься нет, тк. питания на 3845 не поступает. Если можно было бы купить рабочую плату пу. я бы взял. что бы не заморачиваться. Может кто знает, как обойтись, или отдельно подать напр. на 3845?
Последний раз редактировалось
aen Вс окт 21, 2018 17:54:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сб июл 16, 2016 10:41:59
Ну так смотри, почему нет напряжения на 3845. Оно идёт через транзисторный ключ, который управляется компаратором. Что на выходе компаратора? Что на входах? Может стабилитрон 4,7 пробитый, может транзистор оборван, может дорога отогорела где.
Вс июл 17, 2016 04:41:35
Я выше писал какие у меня напряжения. Стабилитрон 4.7 менял, транзистор то же. На 8н 33074 сидит 14в. на базе и эмиторе транзистора по 14в на коллекторе еле 1,5в. Скажите Stewart можно вместо 33074 поставить LM224 или что то другое. Не могли бы вы написать какие должны быть напряжения на рабочей 33074 и на 3842. И ещё хочу у вас спросить, если разница у полевиков с диодом и без диода, что стоят на силе. У меня в ремонте аппарат Престиж (выгарил весь драйвер и вых. тран.) у которого по схеме показаны полевики без диода и когда сила начинает работать, то потом включаются вентиляторы.
Вс июл 17, 2016 15:28:31
1 не мосфетов не IGBT без диодов не бывает-диод конструкционый-паразит
2 судя по методу вам еще очень рано чинить таку силовуху пощете деталей дороже ремонта
методику изучите сначала и алгоритмы работы по блоксхеме
3 менять щило на мыло не глядя в силовухе весма чтевато...ЧТО СТОИТВ УПРАВЕ ТО И СТАВЬ
с силой можно иногда сэкономить но учитывая что мощность надо снизить(убавив пределы тока)
Ср июл 20, 2016 18:23:43
чем ремонт окончился?Справились ?напряжения должны быть как в статье с которой вы фотки скинули,на липецком сайте.
Пн авг 01, 2016 13:26:06
ПетроУД2 писал(а):чем ремонт окончился?Справились ?напряжения должны быть как в статье с которой вы фотки скинули,на липецком сайте.
Уважаемый Петро УД2. Я нашёл другую плату управления, но там стоит вместо 33074 -LM224 А вместо 3842-3845 По схеме они подходят, один 4х канальный, а другой 2х канальный. Поставил плату и всё работает, а со старой платой хрен знает что. Тема решена. Я ещё хотел спросить, какой у вас mail хотел бы пообщаться с вами, если можно.
Вс мар 18, 2018 11:35:54
уважаемые коты точно такая ситуация как описано выше не открывается d5 напряжение на u2 1-[14.4], 2-[4,65],3-[15,25],4-[15,30],5-[4,63].6-[13,46],7-[0,14],8-[14,7],9-[4,65],10-[8,6],11-[0],12-[0],13-[1,28],14-[0,13] плату перекопал детали в которых сомневался выпаял проверил пятаки вроде целые ткните куда рыть а то уже мозг закипает
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Re: Ресанта 220 ПН: не работает плата управления, горит аварийка
да плата управления 16 пиновая
Вс окт 21, 2018 17:33:00
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой после ремонта, сварочный аппарат при подключении в сеть, мертв как дверная ручка, после отключения от сети примерно через секунд 15 включается, секунды на 2-3, при этом появляется холостое напряжение на выводных контактах. Первоначальная проблема была в двух выбитых транзисторах и выбитом диоде, так же был заменен цементный резистор который так же пробило. Подскажите пожалуйста куда смотреть. Прошу прощения если, что то неправильно оформил или описал, обращаюсь на форумы в первый раз.
