Ср авг 10, 2016 18:08:54
Не греет воду, но стирает Bosch WLG 2426 WOE SportLine. Просаживает напряжение питания до 215В, тухнет лампа удлинителя, постоянно срабатывала защита, ток извините мерить не стал, должно что нибудь греться, но так и не нашёл. В NETe советуют поменять ТЭН, поменял, результат тот-же. На электронном модуле:
"AKO 753116-01
PRG 753105-01 AK36
140113 010813 88
BSH 9000 704 955 - 02
MLFB (EPW65324)
CW2_PU_14_R_P_C_B_V"
Киньте пожалуйста принципиальную схему узла.
Ср авг 10, 2016 20:01:28
А без удлинителя, с нормальным заземлением как?
Чт авг 11, 2016 20:45:30
ТЭН поменял не зря, всем спасибо, действительно всё было в проводах.
Мощность тэна 2000ват + 400ват двигатель*2 в пусковом режиме, т к крутит то вперёд то назад, нужен удлинитель на 15А. В магазинах все удлинители на 10А, приходится изобретать колесо.
Пн авг 29, 2016 02:14:56
Для стиралки должна стоять отдельная розетка как и для любой техники, совок городить ненадо.
Странная это ваша вош, у меня лыжи просто тухнет при попытке нагреть если включать в одну розетку с компом
Вс июл 22, 2018 08:48:42
Я бы сказал,хорошие эти Вош)У меня Bosch Maxx WFL 1662 работает уже 16 лет при не очень интенсивной эксплуатации.Через 4 года после покупки сгорел ТЭН,но она стирала без глюков в холодной воде.
Пн июл 23, 2018 19:56:09
Нужно тен менять! Однозначно. У меня такая же проблема была. Поменял тен и все стало хорошо работать!
