Чт окт 14, 2021 02:13:58
год должен кое ка проходить потом снова поменяяте если надо
Пн дек 20, 2021 13:09:11
А номинал тран...симистора не подскажет никто? а то появился такой с вырванным с корнями. Заранее спасибо!)
Пн дек 20, 2021 22:03:38
salvad, BTA12-600SW ,10mA Logic Level
Пт апр 29, 2022 10:18:17
Доброго всем дня.
Подскажите пожалуйста, а как разобрать пульт, что бы ничего не сломать.
Заранее спасибо.
Пн авг 15, 2022 10:19:02
Здравствуйте. Кто-нибудь может сказать, какой там стоит датчик температуры? В моём случае никак не прозванивается. Трубка сплющена так, что не вытащить из него не повредив не получится. При включении поочерёдно мигают крайние светодиоды, нагрева нет. Конденсатор проверял, он в порядке.
Вс авг 21, 2022 20:57:00
В дополнение к ремонту. Применяя грубую физическую силу, прутком Ø4мм расширил трубку, в которой стоит датчик температуры. Высвободил провода, на концах которых загильзованные остатки стеклянного терморезистора. По этим остаткам очень похоже на терморезистор MF58. Собрал на столе плату, вместо тена лампу, вместо термодатчика многооборотный резистор. Включил, всё заработало, выставил максимальный уровень нагрева на панели управления. Начал скручивать сопротивление, отключение произошло на 980 Ом. Предполагаю что это 60°C. Согласно таблице в китайском даташите на MF58 получился терморезистор на 3кОм. Заказал, жду доставку. Отпишусь после установки и проверки.
P.S. Прикладываю даташит MF58
- mf58.pdf
Вс авг 28, 2022 17:45:39
В дополнение к ремонту. Пришли терморезисторы, поставил на 5 кОм. Всё собрал и залил водой полотенцесушитель. В итоге на минимальном положении греет примерно до 30°С, на максимальном положении - примерно от 40°С до 60°С. Ремонт считаю завершённым. По желанию клиента потом залью антифриз или масло.
Вс май 14, 2023 22:59:51
Регулятор termo в разборе , корпус скреплён тремя саморезами, третий саморез под стеклом экрана. Потом надо отпаять ножки тиристора.
