Пн мар 13, 2017 11:38:15
В любом режиме раскручивается барабан до максимальных оборотов и машинка выключается. Что может быть?
Пн мар 13, 2017 18:11:55
Неисправен симистор, неисправен датчик оборотов, проблемы с по.
Пн мар 13, 2017 18:40:27
nina-nina писал(а):Что может быть?
Поломалась, блин!
6 постов и 6 вопросов, не работает, помогите, что сломалось? Не слишком ли много за один день для новичка... что сделано для проверки не написано - типичная писанина клиента, как будто указание неисправности чем нибудь поможет. Может не стоит хвататься за все подряд и заниматься тем, в чем ничего не понимаешь, надеясь, что добрые дяди укажут нужную детальку?
Вт апр 11, 2017 18:14:28
Martin76 писал(а):nina-nina писал(а):Что может быть?
Поломалась, блин!
А разве раздел ремонт не для этого? Я сюда за помощью пришла, не хотите не помогайте.
gurki писал(а):Неисправен симистор, неисправен датчик оборотов, проблемы с по.
Спасибо. Что проще и быстрее проверить? Симистор или датчик? по - это программа?
Вт апр 11, 2017 18:35:05
А на индикаторе номер ошибки не выдаёт?
Вт апр 11, 2017 18:36:50
Ничего.
Когда отжать не может, или воду забываю открыть перед стиркой ошибки пишет, а здесь нет.
Вт апр 11, 2017 18:48:26
По ходу таходатчик, судя по симптому.
Либо сам, либо проводка к нему (перетёрлась/переломилась/замкнула на корпус).
Вт апр 11, 2017 19:17:02
korob писал(а):По ходу таходатчик, судя по симптому.
Да, как-то видел открученный магнит внутри датчика. А иногда разъём на двигателе закисает - почистить и поджать
Вт апр 11, 2017 20:53:17
чесно говоря ТУТ лучший совет пригласите мастера
Ср апр 12, 2017 08:24:49
Таходатчик это датчик оборотов? Находится здесь?
Это его надо проверить?
Ср апр 12, 2017 08:31:32
в простейем случае прозваниваем катуху на обрыв...
для серьезной проверку смотрим ослом его выход...
Ср апр 12, 2017 08:34:46
musor писал(а):в простейем случае прозваниваем катуху на обрыв...
Прошу прощения, но я не понимаю ваш "английский".
Что такое "смотрим ослом"?
Ср апр 12, 2017 08:51:30
Не нужен там осёл. Всё тестером проверяется. Или даже наушниками.
Ср апр 12, 2017 11:30:19
Замерила сопротивление таходатчика 88 ом. В режиме измерения переменного напряжения при вращении барабана рукой на датчике что-то есть 0,1в. примерно. Проверяла по этой методике
http://2stiralki.ru/remont-stiralnoy-ma ... olla#link1. Контакты на таходатчик чистые, без коррозии. Значит не сам таходатчик? С ослом разобралась, кто бы мог подумать.
Ср апр 12, 2017 13:38:02
значит не датчик проследите провода до платы крнтролера если они целые снимаем плату проверяем силовой тиристор мотора (он 1на радиаторе осталные без ) на пробой если пробоя нет тогда сложнее нужна подрбначя диагностика платы контролера..
возможно с применением ослика ....но начать можно с подмены кварца новым (если ослика нет)
