Пн апр 03, 2017 20:18:15
Здравствуйте!
Попал мне в руки двигатель постоянного тока с платой контроллера от беговой дорожки. На форуме пишут, что эти двигатели управляются шим-контроллерами. К сожалению на двигателе нет никаких маркировок вообще, на плате контроллера написано - sdk-d005c, ниже by:zrg.
Может кто узнает это чудовище, знает мощность двигла и рабочее напряжение.
Фото прилагаю.
Вт апр 04, 2017 05:57:24
Конечно ШИМ, а как ещё просто регулировать частоту вращения. Должен работать от постоянки. Пробуйте от 24 до 42 Вольт.
Точнее по напряжению питания.
Чт апр 06, 2017 20:01:18
Был у меня похожий двигатель, тоже от беговой дорожки. Если не изменяет память 96V 16А 1HP (что-за ХП хрен его знает, может лошадиная сила
Пт апр 07, 2017 02:39:57
А в чём проблема? Возьми тестер и померь ток и напряжение и получишь мощность ( но не валу конечно). А хочешь на валу, то купи динамометр
Вс апр 30, 2017 08:58:57
elbub я ремонтировал беговую дорожку, там мотор был на 180 Вольт, но он за милую душу вертится от аккумулятора А/М.
Чт май 11, 2017 20:52:38
Я может чего то не понимаю, как я не зная какое расчетное напряжение у двигателя буду проводить измерения?
