Чт май 11, 2017 15:29:34
Здравия!
Во время стирки, машинка Zanussi zwg 181 вдруг издала хлопок, вспышка, и выбило пробки. Сначала думал конденсатор какой, разобрал глянул - все цело. Включил, мозги целые, но не крутит барабан. Реле щелкает - движения нет. Прозвонил симистор (правда прямо на плате, не знаю можно так или нет, не опытен) - все ок. Начал прозванивать движок - не звонятся пара проводов термопредохранителя.
А он еще редкий какой-то, даже даташит не смог найти конкретно на эту модель.
Надписи на нем: Klixon 15AM 233A 12H1AB
В магазинах города нету, на али тоже нет, есть только 7AM
Пожалуйста, помогите подобрать аналог, кто с ними знаком?
Сея деталька находилась в специальной пластиковой коробочке в корпусе движка. т.е. очень желательно по размеру уместиться. размер 20 х 10 х 4 мм
Чт май 11, 2017 20:35:15
Это все я видел, но нигде нету конкретного тока и конкретной температуры. Опять же, 15AM - таких много около 10-20 видов, по следующим цифрам различаются, но именно 233А не встретил на просторах интернета.
Может я чего то не понял. Можете сказать какой ток и температура?
Чт май 11, 2017 22:20:24
Для начала стоило бы разобраться почему он сгорел!
Может быть придётся искать двигатель, а уж на нём будет и предохранитель штатный.
Ну а если так хочется всё же его, то стоит обратиться в ремонтные мастерские, где ремонтируют стиральные машины в том числе этого производителя. Вполне можно за денюжку и купить запчасть.
Пт май 12, 2017 07:34:13
Конечно не знаю, почему он сгорел. Судя по вспышке и хлопкУ, раз уж это не кондер, значит скорее всего КЗ. Где? понятия не имею. все провода целые, обмотки мотора без обрыва, без замыкания. Межвитковое проверить нечем. "Сажа", почернение - есть только внутри корпуса двигателя.
Пт май 12, 2017 07:47:41
у ремонтников спроси, уже советовали. в принципе от любой стиралки подойдет
Пт май 12, 2017 10:56:39
allasan, поставь на время теста обычный проволочный предохранитель (жилку из многожильного провода) и попробуй запусти мотор контролируя его температуру.
Если он заработает и не будет грется то имеет смысл поставить любой похожий термопредохранитель на нужный ток. Если предохранитель будет гореть или мотор станет грется как утюг - значит хана мотору (коротнул-витканул) и не стоит заморачиватся этим термопредохранителем.
Пт май 12, 2017 11:44:10
ни у кого нету, а у кого потенциально есть - те не продают. только в ремонт берут машинку и все
gsmart писал(а):поставь на время теста обычный проволочный предохранитель (жилку из многожильного провода) и попробуй запусти мотор контролируя его температуру
можно попробовать
gsmart писал(а):поставить любой похожий термопредохранитель на нужный ток
так в этом вся проблема, я не знаю какой у него ток. давно бы уже купил похожий
Пт май 12, 2017 11:49:55
allasan писал(а):так в этом вся проблема, я не знаю какой у него ток. давно бы уже купил похожий
Так на движке какая моща написанна? Вот и посчитайте с учётом пускового тока. Или схему любой похожей машинки посмотрите, на какой ток там стоят эти термопредохранители.
Пт май 12, 2017 20:19:10
Картинки из PDF-ки:
Вроде как ток 13 (5) А 250 В, температура 160 градусов.
Пт май 12, 2017 21:18:09
[uquote="АлександрNZ"]Вроде как ток 13 (5) А 250 В, температура 160 градусов.[/uquote]
Вот я олень слепошарый, не увидел этого ) Подскажите, что может значить эта пятерка в скобках?
p.s. поставил в мотор проволочный на 10А, 135 градусов, работает. на малых оборотах пока только проверял..
Пт май 12, 2017 22:34:31
Может это пусковой и рабочий токи?
Всё таки это Motor Protector.
Сб май 13, 2017 08:47:09
Логично. но или может быть на 125В и 250В. Где-то такое видел... Вот тут например п2.1 и п.2.2
http://ru.made-in-china.com/co_ksd301we ... hhsug.htmlПо сути осталось только этот момент до уверенности разобрать - и проблема решена.
Кто опытен в этих делах, подскажите?
Добавлено after 17 minutes 44 seconds:Re: Аналог термопредохранителя в двигателе стиральной машиныРазобрал детальку сгоревшую - там биметалл пластина пришкварилась в закрытом состоянии. отколупал, собрал, над газовой плитой проверяю - вроде срабатывает (температура неизвестна), но там внутри все поплавлено, не хочется ее обратно ставить
Сб май 13, 2017 08:57:57
Ремень сними и покрути барабан. Легко идет? Или мож белья много грузишь. Не должна термушка срабатывать. Это аварийный режим
Сб май 13, 2017 09:26:13
Он и с ремнем не трудно прокручивается, несмотря на движок и натяжение ремня. Но это субъективно, с чем сравнить? И в момент аварии белья было совсем немного.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:Re: Аналог термопредохранителя в двигателе стиральной машиныИ потом. Это ж как надо машинку нагрузить, что биметаллический предохранитель не просто отключится до остывания, а искронет и пришкварится?
Пн май 15, 2017 11:46:50
Стирка + отжим = полет нормальный. через 3-5 минут после окончания работы движок горячий, рука не терпит, но меньше 100 градусов. Это нормально?
Всем большое спасибо за помощь!
