Сб май 27, 2017 17:00:42
парни!добрый вечер!пылесос филипс fc 9205/01/a не включается поменял симистор,и микросхему 19 ногую нет результатов.может кто сталкивался????
Сб май 27, 2017 17:06:21
Двигатель осмотрели, щётки на месте? Шнур питания в порядке?
Сб май 27, 2017 17:08:13
поменял симистор,и микросхему 19 ногую????
а на основании чего?
питание на плату приходит?
Сб май 27, 2017 17:41:24
Можно для простоты вместо мотора лампочку подключить попробовать...
Сб май 27, 2017 18:00:46
парни все проверял!выпаивал симистор и ставил перемычку в обход блока управления!работает на полную мощность.но хочется управление сделать!схему найти на него не могу !трёхнога с зеркалом я так понял датчик фильтра,без фильтра не запускается,маркировки не какой нет на ней чтобы датащит посмотреть а то бы перемкну бы её.
Сб май 27, 2017 21:34:31
19 ногая-процессор. Ты помянял на болванку без программы.
Вс май 28, 2017 08:45:17
да без прошивки.когда поднасиш щуп мультиметра к14 или 13 ноге пылесос начнает стартовать но работает прирывисто!не хватает знаний разобраться .....спасибо за помощь всем кто участвует!
Пн май 29, 2017 13:02:05
парни добрый день всем!в общем выпаял я обратно 18 ногую ht46r47 и впаял обратно родную, такую же,включи ....ничего,взял мультиметр и начал проверять питание,только прикоснулся к 13 ноге пылесос запустился,и работает в ого обычном режиме ,раз 100 уже выключил включил -всё ок.так что это было?
