какими именно приборами?
Вообще- то конденсатор предназначен для плавной установки частоты кварцевого резонатора за счёт того, что подключённая к кварцу ёмкость вызывает изменение частоты резонанса кварца.
Если такое исменение происходит резко- то, возможно, у вас какие- то проблемы с этим конденсатором (бывает, что отрывается винт (ось) подстроечного конденсатора от проводящего слоя на подвижной пластине, или просто плохой контакт, возможно, даже с печатными дорожками..
Прибор- частотомер, и ещё желательно, осциллограф. Частоту 32768 герц в этой микросхеме мерить негде, а вот на выводах 2 или 3 (Ф1 или Ф2)
http://tec.org.ru/_bd/4/455_1451901.pdf должна присутствовать частота 512 герц (32768/64) - она, по идее, должна ловиться и осциллографом, и частотомером
Правдща, для точной настройки нужно, чтобы кварц мог ловить десятые, а лучше- сотые доли герц...
зы.. Не знаю, на сколько я правильно посчитал, но у меня получилось, что, чтобы часы "врали" на 1 минуту в сутки частота кварца должна отличаться на 22~23 герца от номинала - 32768 герц..
+- 1 герц от "номинала" - это точность примерно +- 1 секунда в месяц..
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:а частота у часового кварца обычно 32768 кГц
Только не кГц, а ГЕРЦ!!
Ну, или, если в килогерцах, то 32
,768...
