Всех Привет Друзья!, принес товарищ сварочный аппарат на днях, с неисправностью : Сварочник не варит, автоматы вышибает.
Так то сварочный простой, но у меня возникли небольшие трудности..поехали!
Разобрал,визуально все в порядке. предохранитель целый,диодный мост целый. дальше с моста уходит на так сказать силовую часть сразу.....на ней 4 кондёра 400wv 470uf в параллели. управляется 4 ключами IRGP50B60PD1.... 2 из них были накоротко закороченные все 3 ножки. их я успешно заменил на новые ...
далее с силовых ключей с затвора и истока берутся по 2 провода и идут на плату управления( так я понимаю по этим проводам идут сигналы для открытия ключей???)
управление ключами реализованно на 2х схемках IR21105... на одной в обвязке на выходе к проводам погорели резисторы 2шт на 1ом и 5.1ом стабилитрон поставил на 18вольт (тоже звонился в обе стороны)...вроде прозваниваю уже все проверил а когда включаю аппарат,куллера работают,реле силовое щелкает(правда аппарат с задержкой включается сек 3...но эти 3 сек полная тишина не каких признаков жизни) вот и вообщем ключаю в сеть 1 раз на короткое время загорается красный светодиод и тухнет...аппарат продолжает работать и не варит.нашёл таблицу неисправностей ...но там такого сигнала красного светодиода нет.(1раз на секуду загорается и тухнет)
прикладываю архив со схемками( не могу понять которая моя) помоги люди добрые где искать проблемку? уже вариантов у меня нет(((
проверил напряжение на силовых кондёрах -300вольт...... один из силовых кондеров сгорел?или это норма...на клеммах сварочника 0 - 0.1 скачет
Добавлено after 3 hours 35 minutes 45 seconds:ребя или не там тему создал?
- Архив WinRAR.rar
