взорвался МБМ чем заменить ?
Вт июн 20, 2017 22:11:17
всем привет
Взорвался МБМ 0,05 МКФ 750В
я у себя нашел только MPP 1.4K 1000V
Можно его на время поставить ?
или чем заменить взорвавшийся ?
Re: взорвался МБМ чем заменить ?
Вт июн 20, 2017 22:13:20
куда именно?
Вт июн 20, 2017 22:19:50
похоже на усилитель в катушечный магнитофон сейчас фотку сделаю
Вт июн 20, 2017 22:51:40
Панель сильно напоминает Ростов-102. Может, схему посмотреть?
Вот, кстати, фотка этого же места.
Вт июн 20, 2017 23:02:08
Да точно это он и есть, да я такой ремонтник что ((((
Включил его сегодня как усилок а через полчаса где-то завоняло потом хлопок и вся комната в едком дыму
Вт июн 20, 2017 23:48:00
а два штуки по 0,1мк на 400 вольт последовательно?
Вт июн 20, 2017 23:50:50
Вот тут схема, правда, чудовищно порезанная. Насколько я понимаю, взорвался у вас С11. Он в цепи первички силового транса на 9 странице. Заменить его можно на аналогичный пленочный. Но сам факт того, что он взорвался, заставляет задуматься, все ли в порядке с БП. И еще вопрос в порядке бреда... А он у вас на 127 В не включен случайно?
Ср июн 21, 2017 00:03:15
ставь что на 1000 вольт..посмотрим. на 400 - - не катят
Ср июн 21, 2017 01:22:05
MrLeo", А он у вас на 127 В не включен случайно?
Думаю что вряд ли, если бы стояло 127 в оно бы наверно сразу же бы бахнул, а так проработало почти пол часа,
может я его перегрузил колонками.
Завтра схожу в магазин подберу что нить похожее и потом отпишусь что выйдет
Ср июн 21, 2017 16:13:41
Сразу бы не бахнул, сам кондер на 750 В. И перегрузить его родным усилком невозможно. Так что, либо сам кондер был дефектный, либо ток через него шпарил запредельный. В общем, я бы, прежде чем включать, проверил бы остальные кишки блока питания. А то, можно еще один бах получить, и еще сильнее.
Ср июн 21, 2017 16:44:39
Да нечего там проверять.
Негерметичный (по рождению) конденсатор за годы жизни насобирал атмосферной влаги, при помощи которой организовалась проводимость между обкладками, приведшая к разогреву и разрушению конденсатора.
Взять и заменить на тот же К73-17 0.047мкФ 630В.
Ср июн 21, 2017 16:46:02
Конденсатор МБМ в цепи 220В обязан взорваться, рано или поздно :)))
Ср июн 21, 2017 21:21:58
так я до магазина сегодня и не добрался (
вот решил поставить это но так и не понимаю это конденсатор или еще какая фигня ?
и попутно а какой стороной его ставить где у него плюс ? или у этих все равно как ?
фотка
Ср июн 21, 2017 21:59:05
годится, +- - нет у него...0,1=104
Ср июн 21, 2017 22:10:52
И название производителя супер, Shizuki :)))
*Я открою небольшой секрет, если не поставить этот конденсатор, то ровным счетом ничего страшного не произойдет, все и без него будет работать, если исправно.
Ср июн 21, 2017 22:15:23
Спасибо всем за помощь, буду пробовать )))
Ср июн 21, 2017 22:30:46
SantosS писал(а):Взорвался МБМ 0,05 МКФ 750В
Если кондюк стоит по ссети 220 вольт, то он там нафиг там нужен, выкусите его, для самоуспокоения запитайте ваш аппарат через любой сетевой фильт, и будет вам счастье.
Пт июн 23, 2017 03:15:23
С ездил купил в магазине современный аналог, припаял включил все заработало ))
всем огромное спасибо за помощь
