Ср июн 28, 2017 13:53:24
Здраствуйте ,имеэтсе кухоная масина км-8 .сломалас прибор кофемалка та каторая ндеваэтсе на двигател.
проблема такая сто ос у кофемолки с двух цастей ,с одново конца поворациваэс другой некрутитсе .я разобрал но так и непонел как там долзно всио работат,а мозет и при разберке потерел какию то детал.
мозет кто разбирал такую масинку,?фото вилозу по позе.
там где резба эцио стойит подсипник и ета цаст соэдинетсе с мотором.а та цаст которая с зубами соэдинетсе премо на сепаратор подсипника.
Ср июн 28, 2017 17:51:14
Все правильно.
andrius73 писал(а):там где резба эцио стойит подсипник и ета цаст соэдинетсе с мотором.а та цаст которая с зубами соэдинетсе премо на сепаратор подсипника.
Получается понижающий редуктор. Обязательное условие работы этой системы - неподвижно закрепленная внешняя обойма подшипника. Если она проворачивается, работать это не будет. Нужно проверить, свободно ли вращается сепаратор с шариками и жестко ли сидит подшипник.
Ср июн 28, 2017 18:12:28
Ну да, планетарный редуктор, саттелиты шарики, водило то что справа на фото, редукция примерно 1/3.
Если шарики потеряны ищите подшипник донор и раскалывайте его.
Чт июн 29, 2017 09:22:07
Как вариант, подшипник износился и люфтит, тогда сепаратор с шариками будет просто прокручиваться между колец. В этом случае нужно искать замену подшипнику. Вал, скорее всего, просто запрессован, с ним придется повозиться.
Чт июн 29, 2017 14:20:48
при болеэ цателном осмотре виявилос сто подсипник немного заэдаэт при прокруциванийи тоэст сарики заэдают,лиуфта поцти нет. да запресован нормално непрокруциваэтсе церез обойми..попробую заменит подсипник в лиубом слуцаэ долзно помоц.о резултатах отписус
подсипник стандартний 627
дазе и непрепологал сто такиэ редуктори бивают первий раз с таким сталкиваюс
Пн июл 03, 2017 15:06:53
Здраствуйте.подсипник поменел на новий и заработало как цаси.спасибо всем
