Вс июл 09, 2017 06:55:23
Вс июл 09, 2017 07:24:32
рокки1945 писал(а):4. транзистор стоял к2628 поменял на к1118
рокки1945 писал(а):10. тиристор в порядке
рокки1945 писал(а):11. не понимаю
Вс июл 09, 2017 07:37:13
Вс июл 09, 2017 07:59:18
Вс июл 09, 2017 08:13:16
Вс июл 09, 2017 09:12:49
Вс июл 09, 2017 10:14:08
Вс июл 09, 2017 10:19:50
Вс июл 09, 2017 11:03:36
Вс июл 09, 2017 18:03:11
Вс июл 09, 2017 18:26:43
Вс июл 09, 2017 18:37:27
Вс июл 09, 2017 19:27:33
Вс июл 09, 2017 19:51:42
Моделирование работы микросхемы
Такая проверка проводится без выпаивания микросхемы из блока питания. Блок питания перед проведением диагностики необходимо выключить!
Суть проверки заключается в подаче питания на микросхему от внешнего источника и анализе ее характерных сигналов (амплитуды и формы) с помощью осциллографа и вольтметра.
Порядок работы включает в себя следующие шаги:
1) Отключить монитор от сети переменного тока (отсоединить сетевой кабель).
2) От внешнего стабилизированного источника тока подать на контакт 7 микросхемы питающее напряжение более 16В (например, 17-18 В). При этом микросхема должна запуститься. Если питающее напряжение будет менее 16 В, то микросхема не запустится.
3) С помощью вольтметра (или осциллографа) измерить напряжение на контакте 8 (VREF) микросхемы. Там должно быть опорное стабилизированное напряжение +5 В постоянного тока.
4) Изменяя выходное напряжение внешнего источника тока, убедиться в стабильности напряжения на контакте 8. (Напряжение источника тока можно изменять от 11 В до 30 В, при дальнейшем уменьшении или увеличении напряжения микросхема будет отключаться, и напряжение на контакте 8 будет пропадать).
5) Осциллографом проверить сигнал на контакте 4 (CR). В случае исправной микросхемы и ее внешних цепей на этом контакте будет линейно изменяющееся напряжение (пилообразной формы).
6) Изменяя выходное напряжение внешнего источника тока, убедитесь в стабильности амплитуды и частоты пилообразного напряжения на контакте 4.
7) Осциллографом проверить наличие импульсов прямоугольной формы на контакте 6 (OUT) микросхемы (выходные управляющие импульсы).
Если все указанные сигналы присутствуют и ведут себя в соответствии с вышеприведенными правилами, то можно сделать вывод об исправности микросхемы и ее правильном функционировании.
Вс июл 09, 2017 21:51:46
Пн июл 10, 2017 04:22:40
