Оптопара, компаратор выходного напряжения (скорее TL431 или подобный), их обвязка, выходной диод, конденсатор выходного фильтра (кстати что он у вас при +60 не стрельнул говорит за его не очень хорошее (обрыв) состояние)
Все правильно. TL431 вчера проверил от внешнего источника - он работает. Кондер не стрельнул,а то бы глаза выбило, а просто испустил дух,тихонько газ испустил))
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:Посмотрел даташит на Ваш ШИМ. Он у Вас 8-лапый или 4х лапый?
Я бы обратил внимание на ножки COMP, RT/CT и VFB. Что туда приходит и живы ли элементы, которые к ним подключены. Оптрон "похоже" мертв или стопудофф мертв?
Тык. Есть новая? Просто сколько я с оптронами не сталкивался, если он мертв/отключен в схеме БП, последний даже не запустится!
8-ми лапая smd. В том то и дело,что не могу на ней померить ничего, т.к. напряжение шпарит,кондеры кипят, полевик греется сильно. Я ее от внешнего БП проверял. Импульсы дает, Vref = 5 V, на 4-й ноге пила идет. Оптопара точно не работает, и транзистор,который она открывает (на фото левее чуть внизу). На транзисторе маркировка 7W. Еле нашел даташит, вроде как PDTB113ZT. В магазе такого не было. На что можно поменять???
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:Щас прозвонил. 2 нога на землю идет напрямую, а 1-я как раз через оптопару.
Добавлено after 12 minutes 27 seconds:Оптопару я так проверял. Выпаял её, подключил к БП, в режиме прозвонки диодов прозвонил 3 и 4 контакты. Они без подачи напряжения звонились в обе стороны. С подачей напряжения, та же каритна
