Утюжок для волос Hairway B 024
Ср авг 16, 2017 22:23:42
Принесли на посмотреть утюжок для волос Hairway B 024 c интересным дефектом включается и тут же отключается, но за те пару секунд что работает нагрев идет, на обоих тенах тут все в норме.
Разобрал посмотрел, проблему с токосьемником решил, но дефект все равно остался.
Посмотрел по платам визуально все целое, прозвонил элементы на первый взгляд все в норме.
После чего замерил напряжение на микроконтроллере (атмега 8 ) в режиме ожидания 3,3В после нажатия на кнопку включения резко проседает до 2,7В. Начал копать дальше, подал от лабораторника 3,3В непосредственно на микроконтроллер, включил, включается, индикатор показывает 88гр, но не вырубается. Ладненько подумал проблема или в питании или в датчике. Из датчиков только два нашел, один терморезистор под радиатором тиристора, (радиатор холодный) второй термопредохранитель в одном из тенов. Термопредохраниель целый иначе бы он совсем не включался, терморезистор так же показывает сопротивление.
Еще раз включил, на индикаторе появилась температура 140гр. И он через две секунды вырубился. Еще раз посмотрел цепь питания, ради интереса парраленьно конденсатору (220мFх16В в цепи конденсаторного питания) подпаял такой же но только на 30В еще раз включил. Утюжок включился секунды 3 помигал градусами 140 и пошел набирать температуру добежал до 100 гр примерно еще секунд 5 и опять отключился.
Может кто сталкивался с таким приколом?
Re: Утюжок для волос Hairway B 024
Ср авг 16, 2017 22:27:43
Питание МК через балластный конденсатор? Проверьте его емкость, наверняка в частичном обрыве.
Ср авг 16, 2017 23:21:03
Посмотрел. В обвязке МК по питанию стоит конденсатор, 470х16В хотя проверял его вроде и норм показывало и емкость и ESR ладно поменял его на 470х35В, ага стартанул, помигал 140 гр побежал набирать, 140 набрал и держит. Теперь вылез другой прикол при нажатии на любую кнопку +/-/М (кнопки подтянуты к + питания через резисторы, скорее всего опрос по одной шине с разницей в сопротивлении) т.е добавить убрать температуру или вызвать из памяти, отключается.
Чт авг 17, 2017 10:49:49
Не обвязку МК нужно смотреть, а балластный конденсатор с 220В, там обычно стоят Х типа пленочные, которые любят обрываться, особенно частично, например вместо 0,47 может быть 0,1мкФ.
Чт авг 17, 2017 11:39:55
Не я его вчера сразу замерил, просто решил на всякий пожарный еще по другим пройтись.
Не устаю ухохатываться с тех комплектующих что продают итак кондер вчера замерял UT71B сегодня шел домой обедать проходил мимо магазинчика прикупил парочку 1Мкф х 400В
Итак фотки слева на право первая тот кондер что в БП стоит и два "новых" купленных по пути :)) :facepalm:
Пт авг 18, 2017 11:00:31
Поменял балластный конденсатор, и заодно конденсатор по питанию МК. Все пришло в норму, включается работает, показания держит.
Martin76
Спасибо за наводку куда копать :beer:
Хотя странно на такое натыкаюсь впервые, сколько просили всякого разного глянуть где есть конденсаторное питание такого не было. Оказывается эти конденсаторы дохнут причем с такими интересными эффектами.
Пт авг 18, 2017 11:56:35
Конечно впервые, если только со 2-го раза понял .
Вс авг 04, 2019 22:07:29
Sailanser, Здраствуйте, у меня такой же утюжок для волос с такой же проблемой, и зарегистрировалась здесь для того чтобы спросить Вы починили его?
Пн авг 05, 2019 17:43:57
Добрый день, DashaChe
Да, конечно починил, проблема была в конденсаторе питания он большой красный, емкостью в 1Мкф и напряжением 400 вольт выглядит вот так
он там единственный такой так что не промахнетесь.
Емкость у него должна быть 1 Мкф а по факту была 0,2 Мкф. После замены все проблемы ушли. За этот период с последнего сообщения я его еще два раза менял уже, видно такое качество конденсаторов что проседаю по емкости со временем.
Пн авг 05, 2019 22:00:21
Спасибо Вам огромное)
Ср авг 07, 2019 14:37:05
надо на 630в ставить
Ср авг 07, 2019 16:31:56
На 630 туда не станет не пройдет по высоте, там места впритык.
