Чт сен 21, 2017 10:17:10
Всем привет,
Стиральная машина Lg wd 4541fpp стала очень интересно работать. После включения постоит включенной около минуты а потом выключается. Повторно машину можно включить уже через сутки и с тем же эффектом - минуту постояла включенной а потом выключается.
Подозрение на блок питания, точнее в блоке питания два электролита и термистор - они и под подозрением (в большей степени термистор). Если кто сталкивался с подобной проблемой и как ее победил - дайте знать.
Чт сен 21, 2017 10:23:17
банки замени для начала и пропаяй окисленый пайки и промой и просуши плату(а потом лучше лаком покрыть)-это типовуха в сырых местах
Чт сен 21, 2017 10:36:29
банки - это электролиты? Вообще вся плата вставлена в пластмассовый поддон и залита чем то вроде термоклея - доступ влаги к обратной стороне платы просто невозможен (да и сверху практически - нет). Так что пропаивать нечего.
Пт сен 22, 2017 03:58:29
Похоже вопрос закрылся сам собой - поставил блок на место, машина вроде нормально работает (надолго ли). Насчет термистора погорячился - то есть на самом деле варистор ))) musor спасибо за ответ. Кстати банки поменял - все варенье из трехлитровых разлил по литровым и даже меньшего калибру
Пт сен 22, 2017 18:11:45
Лж залитые и самсунги основная неисправность отгорание контактов реле. Нужно под релюхами резать пластик и пропаивать. Ктото выжигателем плавит, ктото мини болгаркой
Сб сен 23, 2017 00:25:44
verbitska, vlasovzloy спасибо за ответы. Вообще думал само рассосалась - а на самом деле нет. Так что придется плавить во избежание перетонитов
vlasovzloy, имеется ввиду контакты реле на плате или внутри самого реле? Вообще очень похоже на то: варистор с виду цел - его бы смерть потунула за собой и предохранитель (я так думаю !!!). Электролиты тоже с виду бодрячком - тоже похоже не их рук дело, да и по самому поведению. Будем разрабатывать версию реле )))
Сб сен 23, 2017 01:54:54
Пайка на плате отгорает возле главного реле, но бывает и реле реверса глючит. Его тяжело найти, ставлю два реле на проводочках
Сб сен 23, 2017 02:27:51
А глюки реле реверса влияют как-то на включаемость/отключаемость/невключаемость питания?
Сб сен 23, 2017 03:43:46
не помню уже, вроде в процессе работы зависало
Сб сен 23, 2017 04:07:49
vlasovzloy, еще раз спасибо что подсказали, а то бы точно понес бы в ремонт с настоятельным требованием замены электролитов и варистора )))
