Вт окт 10, 2017 20:22:22
Вт окт 10, 2017 22:08:44
в смысле диодный мост горит в случае пробоя транзисторов и(или) диодов "косого" моста. либо пробой конденсатора фильтра. так же пробой "дежурного" флаера на top224y или ncp1055 или там россыпью toshiba K3878 + uc3844...но он там через разрывной резистор омический к +300в подключен. или через жертвенный диодик. в качестве плавного заряда баночек применены резисторы или термисторы, интересно? такие дефекты сразу омметром на пределе "диод" в пять сек видны. запускать надо мост через лампочку накаливания 60...100Вт... или две последовательно с банок. или подавать на выход дежурки нужное напряжение с внешнего лбп 24в (jasic) и смотреть сигналы Ugs всех ключей без питания +300в. можно потом и мост запитать со второго лбп +30в/3а...Мультиметром короткое или неисправную деталь найти не получилось
Вт окт 10, 2017 22:26:55
35 А 1000В, дежуркаNEO2 писал(а):диодный мост блабла3510
Детали проверялись с помощью мультиметра и блока питания 18В, при таком напряжении всё гуд.NEO2 писал(а): дежурка из LNK306 (две или три)
Вт окт 10, 2017 22:39:31
Вт окт 10, 2017 22:43:37
если все гуд, тогда покажи фотосы напряжения на первичной обмотке транса и сигналы Ugs нижних и верхний ключей при питании инвертора от источника +18в. можно прям на вилку сетевую эти 18в подать...Детали проверялись с помощью мультиметра и блока питания 18В, при таком напряжении всё гуд
Вт окт 10, 2017 22:56:47
Ср окт 11, 2017 19:03:06
этого не понялПодавал на вход после моста свои 18В
это вроде понял. дежурка, питающая реле старта, атмегу, шим и драйвера пытается запуститтся. ей этого мало, конечно. запустится она вольт с +60в на баночках... вот прелесть латера в чем или иметь регулируемый источник +0...300в/0,2а... надо +18в подавать на выход дежурки, прямо на котоды выпрямителя +24в дежурки. лучше +24, конечно... разорвать удобным способом подачу +300в на сам косой мост и смотреть сигналы Ugs. атмега не рулит мостом. ей никто этого не доверит в здравом уме. там uc2845 наверняка. у атмеги другие функции: регулятор тока сварки, показометр, хот-старт, антистик, включение пропеллера, слежка за входным питаловом (uvlo/ovlo), vrf... засыпание варистора спустя некоторое время после отключки сварногопосле реле на банки подавал - прыгает с частотой около Герца до 40 мА
Ср окт 11, 2017 20:02:44
