Сб окт 14, 2017 07:41:54
Здравствуйте.
После КЗ в сети отключился диф.автомат, сгорел предохранитель на входе оборудования и БП этого же станка.
БП Mean 500W 24V, вскрытие показало, что входной предохранитель цел (почему-то установлен на 10A), резистор 5Вт 10ом перед диодным мостом не звонится (после выпайки подтвердилось), мост на прозвоне без выпайки показывает одинаковое сопротивление во всех направлениях диодов, а между +- КЗ.
Подскажите, куда и как копать дальше, зацепило ли транзисторы?
Сб окт 14, 2017 07:46:08
ВСЯ ГОРЯЧУЮ ЧАСТЬ В ПОМОЙКУ ВЫЖИТЬ МОГЛО ТОЛКА ХОЛОДНАЯ СТОРОНА И ТО НАДО СМОТРЕТЬ ВНИМАТЕЛНО с пристрастием на диоды и банки и оптроны
если вопрос ЗАДАН такой диагноз= ИЩИ МАСТЕРА
Сб окт 14, 2017 07:57:32
Спасибо за ответ.
Похоже, что проще купить новый БП
Сб окт 14, 2017 08:04:22
вам наверно да я такое себе позволить не могу...болно жирный блочек...ремонт вполне оправдан
Сб окт 14, 2017 08:06:48
М.б. стоит выпаять для начала мосфеты позвонить?
Сб окт 14, 2017 08:14:02
удалитите сначчала пробитый мост и 3вякните прям в плате еключи КЭ(или СИ)-но уверен что там они трупы ...другого я не встречал
снимай акуратно-не повреди плату она скоре всего многослойная
Сб окт 14, 2017 08:37:56
ок, сразу куплю на замену мост, R, K4108, остальная мелочь в хозяйстве найдется.
по результатам отпишу
Сб окт 14, 2017 10:07:51
musor писал(а):удалитите сначчала пробитый мост
Мост скорее всего живой, если на КЗ не звонятся диоды, а странно он звонится из за КЗ между + и - ( ради интереса возьмите любой мост, замкните выход и прозвоните, будете удивлены), для определения места КЗ нужно разъединить платы и проверить ключ в APFC на плате, где стоит мост и отдельно транзисторы платы преобразователя.
musor писал(а):ВСЯ ГОРЯЧУЮ ЧАСТЬ В ПОМОЙКУ ВЫЖИТЬ МОГЛО ТОЛКА ХОЛОДНАЯ СТОРОНА
С чего такие выводы? В большинстве случаев дохнет либо корректор, либо сам ИИП, вместе очень редко.
Сб окт 14, 2017 14:06:37
Полностью согласен с Martin76, выпаивайте мосфеты (полагаю, K4108, но могу и ошибаться - надо видеть заднюю сторону ПП) и заново прозвоните мост - наверняка он чудесным образом восстановится.
Сб окт 14, 2017 16:31:53
Сначала стоит разделить ККМ и сам БП и понять где и что... В ККМе мосфеты вроде последовательно стоят, не должны коротить... но может что другое пробило. Собственно если для работы и станок стоит то проще купить новый, ремонт таких блоков (особенно если требуется помошь форума и судя по вопросам ТС) может затянуться.
Сб окт 14, 2017 16:47:54
Такс, по-порядку.
Естественно платы разъединил.
КЗ звонилось по +- моста, но после выпайки мост оказался рабочим.
Конденсаторы выпаивал на проверку на пробой, все живы.
А проблема оказалась в одном из К4108 (КЗ по всем ногам точно), второй скорее жив, чем мертв, но заменил оба на IRFP460 с запасов.
Вместо резистора 10ом 5вт на входе в мост поставил пока что перемычку - блок завелся и выдает свои положенные 24v. Появился небольшой низкочастотный писк. Нагрузочно без резистора боюсь проверять.
Насколько замена на IRFP460 критична? Обвязка не могла пострадать в добавок, от чего писк?
Сб окт 14, 2017 18:54:48
10ом нужен при запуске. Нагружай.
Сб окт 14, 2017 19:37:42
Спасибо за ответ Вам и все остальным.
IRF можно оставить в БП, или искать штатные мосфеты?
Сб окт 14, 2017 19:54:14
Лучше ищи.
Сб окт 14, 2017 20:07:43
Вмеcто этого резистора лучше подобрать термистор. Смотрю у IRFP460 затвор в 3 раза тяжелее, чем у замененного. Может там затворные резисторы чуть уменьшить? Или лучше найти другие транзисторы для ключей. Схему бы найти или отрисовать.
