Сб окт 28, 2017 10:26:08
В ванне мгновенно вылетает выходной транзистор и сопротивление 5Вт.На излучателях короткого нет.На что еще смотреть не знаю.Вот вместо нагрузки какой нибудь эквивалент?
- Doc1.doc
Сб окт 28, 2017 10:45:48
Так все детали вокруг транзистора проверяйте, если не возникает генерация, то он и будет мгновенно сгорать. VD3, C7 в особенности проверьте. Так же возможен КЗ виток в трансформаторе.
Сб окт 28, 2017 11:53:30
Вместо 1N1458 поставил на 1000в 1.5А.
Вт окт 31, 2017 14:29:02
Убираешь С6 33пФ и транзистор перестает вылетать.Хотя емкость звонится нормально.
Добавлено after 9 hours 54 minutes 11 seconds:
Похоже прошивал диод BY28 поставил вместо него на 30кВ,но он греется.Не подходит?
Вт окт 31, 2017 14:57:49
1 за размешени схем в пиндоском ms формате ворде яп растреливал..ПУБЛИЧНО ПЕРЕД СТРОЕМ!!!!
2 это трансовый аФтоген РЕЗОНАНСНИК для него характерно
- нЕЛЗЯ ВКЛЮЯЧАТЬ БЕЗ НАГРУЗКИ
-если пластины РЕЗОНАТОРА покоцаные-ТОЖЕ
-ВКЛЮЧАТЬ С ВЫПАЯНЫМИ ИЛИ НЕИСПРАВНЫМИ ДЕТАЛЯМИ
НАПРЯГ НА КОЛЕКТОРЕ В РАБОТЕ ОК 1000+В! ПРИ ОБРЫВЕ В ЧЕМТО ВРОДЕ с6 ИЛИ РЕЗОНАТОРЕ УХОДИТ В НИТВАНУ И ЧТОТО ВЗРЫВАЕТСЯ
СТРАНАЯ ДИЛЕТАНСКАЯ СХЕМА АЛЯ Увлажнялка или ретонка.. НЕ ЖЖДЯ p защит нетути
3 там для 40 /45кгц мало 33пф наверняка 33НФ стояли на пару киловолт и сотни две вар не суй туда гавно...
Добавлено after 15 minutes 8 seconds:для чего там Vd4 не знаю(НАХне нужен) но я б туда 2х her208 ставил или выкинул нах...й
VD1 БАНАЛНО банално на 1n4007
ТРАННЗУК ТАМ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ ГОДЯТСЯ ТОКА hot
Последний раз редактировалось
musor Ср ноя 01, 2017 13:12:03, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 01, 2017 03:25:48
Поставил на VD4 на 1500в 1.5а транзистор сразу вылетел.Пока ничего не понимаю.
- UltraEst-M.pdf
Ср ноя 01, 2017 09:26:30
Включите вместо R2 лампочку ватт на 60, хотя бы транзисторы сохраните. С6 на обрыв проверьте замером емкости.
Ср ноя 01, 2017 09:44:59
вместо излучателей подключите эквивалент из резисторов , расчитать по мощности (параллельно кондер 100-200пик) Вместо R2 лампочку 100 Вт Проверить исправность всех элементов. Причина может в лопнувшем излучателе, изменилась резонансная частота
Ср ноя 01, 2017 10:54:41
Почему с ВВ диодом на 30кВ ничего не вылетает?Не пропускает сигнал?
Емкости все показывают норму.Если открутить излучатели для проверки,то с нужной силой потом не закрутишь.
Ср ноя 01, 2017 11:08:29
излучатели легко проверяются по емкости и сопротивлению утечек если емкост занижена а сопротивление утечки тоде явно внутри прогар есть или сьло часть метализации или трешина
в 80% таких вылетает транзистор изза /С6 или резонатора или пробоя ВВ транса/
Ср ноя 01, 2017 12:24:39
У треснувшего излучателя емкость практически не изменится. Нужно снимать АЧХ. Можно не откручивая, притом там пара, есть с чем сравнить.
Ср ноя 01, 2017 13:06:46
Транзисторы попались раз 10009, а по факту 10005 или еще хуже, выкинул всю партию. Мб у тебя так же. И да, зачем вордовские файлы шлешь, не все с компов сидят
Ср ноя 01, 2017 13:13:56
тут транзюки тока ВВ идут со строки c 1200в и болше
Ср ноя 01, 2017 13:31:48
BU508AF что то да не нравится.Вылетал бы медленно а то мгновенно.
Ср ноя 01, 2017 18:48:45
в эмитер транзистора поставте автолампу 50вт, пусть она либо вылетает, либо защищает транзистор путем обратной связи по току
Ср ноя 01, 2017 19:36:06
врялдли это спасет... если пробойвысоким а думаю так то бестолку если током может помочь на десядок секунд..
методика должнп быть следующая запитываеи через латр и галваноразвязываюший транс(для безопасности) на колектор ослп о делителем 1\100
плавно начинаем поднимать питание от 10-30в до вощзникновения генерации и останавливаемся и смотрим режим и напряж делаем выывода по резултатам принимаем решение
Чт ноя 16, 2017 12:13:28
Цепочку из резистора-диода с базы на землю проверить-бы на обрыв....
При порче излучателя транзистор дико греется, но не вылетает обычно. Вместо излучателя можно и лампочку. Частота задается насыщением TV1.
