Чт ноя 30, 2017 16:19:17
Привет!
Есть весы Мидл Базар, стали убегать в минус.
Ситуация: ставим гирю 1 кг, показывает 1000гр, далее вес убегает до 990гр, убираем гирю, -10гр.
Замечено - вес бегает произвольно, может -50гр, а может и -10гр.
Поставил тензодатчик с других аналогичных весов, проблема не исчезла. От сети или аккумулятора пробовал.
Делаю вывод, что виновата плата.
Подскажите, куда копать, может уже сталкивались?
Чт ноя 30, 2017 17:47:57
смотря на чеи собрано схему слей не шифруйся мож че подскажу...
весы с 1 тензой или с 4мя?
Чт ноя 30, 2017 18:49:23
Последний раз редактировалось
aen Чт ноя 30, 2017 18:58:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Чт ноя 30, 2017 19:00:10
знакомые платки(правла процик другой впаян) мы их обычно меняли целкой благо как гавна на параше калибровка...
заменяем стаб 3в3 для начала калибруем поверяем если будет плыть меням ADC
Добавлено after 2 minutes 31 second:
rcnf ghb gjkyjcm. bcghfdyjq gkfnt nfrjt vj;tn lfn lj[kaq FR< ghb ghjcflrt tuj yb;t 3d4
Чт ноя 30, 2017 19:10:41
аккум проверю, но я пробовал отрезать аккум и включал от сети, было также.
не знаешь почем этот adc?
я смотрю платка стоит не дорого, может легче и быстрее купить ее целой.
На новой платке нужно будет какие махинации настройки/прошивки проводить?
Чт ноя 30, 2017 19:46:18
глюки с кодировкой достали -PSшалит
новая плата прошитая идет надо толко после припайки тензы войти в калибровку(платки с перемычкой =ей) еслябез перемычки код набрать 9755
ПС код от верси прошивы зависит и от бренда
Чт ноя 30, 2017 20:12:36
спасибо!
А Преобразователь на плате снизу?
Кстати, узнал, что такое началось после того, как сгорела розетка, в которой был шнур весов.
Может кондеры полетели?
Пн июл 19, 2021 22:09:16
Аналогичная проблема. Постоянно уходит в минус, не важно с грузом или без.
Стабилизаторы 3,3 вольта заменил, ничего не изменило. Электролиты проверил, все в норме. Плату пропаял.
Что еще можно сделать? Почему может плыть ноль?
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:меням ADC
Почему, что с ней случается? В остальном то работает идеально, если не считать уплыв нуля.
Может утечка в каком-нибудь конденсаторе?
Вт июл 20, 2021 07:13:25
страное дело но на тех платах где 0 плавал замена чипа помогала обычно хотя сам чип старый вроде жиф
Добавлено after 13 minutes 41 second:
но после замен делалась полная процедура рекалиброфки может в том и есть вся фищка?
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
есть версия в также усадке подвеса тензобруска
