Пн дек 04, 2017 12:30:25
Включаешь в розетку-пиликанье.Пуск-светодиоды и индикация мерцает.Пуск-всё отключается.При входе в сервисный режим-не включается.При нажатии повторно Пуск-не включается.Как будто включается защита.Проверил ТЭН,замок двери,пресостат.
Была плохая земля,сделал.Samsung WF8590.
Пн дек 04, 2017 14:59:12
По симптомам похоже на холодную пайку в силовой части БП.
Вт дек 05, 2017 09:48:31
На выходе БП стабильное 5вольт.При включении Старт-садится до 4.7в.
Мигают индикаторы-40 и 95гр,полоскание 3 и 5,отжим 800 и 1000.
Вт дек 05, 2017 10:55:29
Похоже на
ошибку таходатчика.
От себя добавлю, что просадка напряжения лично меня наводит на мысль о залипшем реле или клапане.
Вт дек 05, 2017 15:47:21
Думал раз 5в есть,то и 12в в норме.Оказывается 12в скачет от 9.5в до 12в.
Вт дек 05, 2017 16:09:55
Конденсаторы проверяйте.
Пт дек 08, 2017 13:36:07
Раз собрал,заработало.При окончательной сборке опять замигало.Кондеры целые.Где то контакт теряется.
Сб дек 09, 2017 21:21:34
Проверьте номинал резистора токоизмерительного в цепи ключа первичной обмотки. Часто бывает что резистор сопротивление увеличивает от времени и блок питания при меньшем токе снижает выходные напряжения.
Вт дек 12, 2017 12:20:01
Что то меня достала эта стиралка.5в стабильно.12в после диода прыгает от 9 до 12в.На управляющем стабилитрона TL431 напряжение прыгает от 2 до 2.5в.Соответственно на входе TNY266 тоже скачет.При этом в дежурном режиме на выходе диода стабильное 6в.
Поменял кондер 450в 10мФ и стабилитрон TL431.Ничего не изменилось.
Ну ещё тупо поменять диод и емкость в цепи 12в.А потом придётся подключать внешний источник 12в.
Вт дек 12, 2017 16:17:19
seabee
Я не понял. Это 12 В на холостом ходу так пляшет, или при нажатии Пуск? Схема есть?
Ср дек 13, 2017 03:40:47
Конечно при нажатии кнопки Питание.Когда включена в розетку 6в дежурки.
Ср дек 13, 2017 11:52:06
А 8 В на D30 тоже скачет?
Возвращаясь к вашему первому посту...
Включаешь в розетку - пиликанье.
Вот в этот момент индикаторы не мерцают? Напряжение стабильно?
Пуск - светодиоды и индикация мерцает.
А в этот начинает прыгать?
Или я неправильно понимаю?
Ср дек 13, 2017 14:08:07
8 вольт в машинке моей нет.не предусмотрено.Включаешь в розетку-6 вольт дежурного,наверно идёт от stenby.Включаешь кнопку питания - вместо 6в появляется 12 вольт которое прыгает.Подключил к диоду 12в от аккумулятора,держит.
Ср дек 13, 2017 15:38:53
Провода, после фильтра которые по 220 сети проверь, прям на плату которые заходят. ТАм контакт плохой. Ну и главную кнопку проверь, Если она есть.
Да,верно пост ниже, кондеры там пару штук надо поменять сразу.
Последний раз редактировалось
hunter68 Ср дек 13, 2017 15:50:04, всего редактировалось 1 раз.
Ср дек 13, 2017 15:41:01
А кондер по 12 В, который 1000х25, вы заменили или все еще старый стоит?
Ср дек 13, 2017 16:06:00
Поменял кондер 25в1000мФ, 500в 10мФ,TNY266P,TL431.Результат нулевой.
Перед Д31 стабильная переменка 18в.Осталось Д31 поменять тупо.
Пт дек 15, 2017 03:03:06
Поменял диод Д31.Осталось поменять трансформатор.Может ещё стабилитрон поставить,только куда воткнуть?
Пт дек 15, 2017 04:06:44
А щетки двигателя проверял? Реле реверса еще бывает мозги компосирует. Меняю на два пятивольтовых ибо не нашел (плохо искал)
Сб дек 16, 2017 09:34:44
При питание от аккумулятора,при включении питания,ток потребления 120мА.
Включил работу от аккума(и питание замка)-работает.Оптрон осталось поменять.
