Re: Не работает зарядка IMAX B6AC
Вс дек 17, 2017 09:52:03
Может. Отключи от стабилизатора все, нагрузи его резистором и снова замерь.
Вс дек 17, 2017 09:58:13
выпаял микроконтроллер, включил и теперь стабилизатор не проседает стабильно 5В. И еще проблемка у этих зарядок есть три разновидности микроконтроллеров на которых они работают nuvoton, atmega32 и безымянная у меня как раз такая(безымянная), ну как я понял это проблема для тех у кого микроконтроллер живой и просто не могут перепрошить, я думаю с заменой подойдет и atmega32, но я не могу понять где какие выводы прошивки, прозвонить толком не получается везде какие то сопротивления, как можно их определить, вот такие выводы:
1-доллжа быть miso
2-5в
3-земля
4- должна быть mosi
5-sck
6-reset
Вс дек 17, 2017 11:18:37
Для начала надо определить, в МК ли была проблема? Этот стабилизаттор, на выходе которого проседало напряжение, под нагрузкой резистором стабильно держит 5В?
Вс дек 17, 2017 11:32:56
какой резистор то поставить? мощность, сопротивление? В плате проверять? тогда как и куда паять?
Вс дек 17, 2017 11:40:38
На выход стабилизатора, чтобы нагружал его на 50...75%
Вс дек 17, 2017 11:44:15
каким наминалом и по мощности
Вс дек 17, 2017 12:26:30
А самому посчитать? :)))
R=5В/0,5А = 10 Ом 2,5 Вт
Пойдет нагрузка 15...20 Ом 2 Вт
Вс дек 17, 2017 12:30:11
вот так подключил резистор 4.7кОм - 0.5Вт после резистора 1.8В, вроде как все нагрузки отключил
Добавлено after 34 seconds:
вот картинка
Вс дек 17, 2017 12:38:03
У стабилизатора конденсатор по входу и по выходу стоит?
Вс дек 17, 2017 12:46:46
на выходе стоит 16В 100мкФ а на входе нету(не вижу)
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
на картинке отметил возможный по входу и точно по выходу
Вс дек 17, 2017 12:47:03
Резистор ставь меньше номиналом... 47 Ом и меньше...
Вс дек 17, 2017 12:48:06
470мкФ 25В
Добавлено after 32 seconds:
47Ом 2Вт?
Вс дек 17, 2017 12:54:09
Можно 1 Вт, можно даже 0.5 Вт, только смотри чтоб не перегрелся и не начал дымить, быстро надо измерять.
Вс дек 17, 2017 13:15:21
показывает 4.7В поставил 20Ом 2Вт может даже больше
Вс дек 17, 2017 13:20:45
Маловато, но спишем на погрешность прибора, и будем считать что стабилизатор исправен.
Потому что МК пробило по питанию, нечего там уже прозванивать... Насчет безымянного МК - не знаю, только гадать... :dont_know:
Вс дек 17, 2017 13:25:34
так я и с отпаяным мк пытался звонить по примерным мк даташитам других зарядников
Вс дек 17, 2017 13:36:03
Если по плате звонить, то на ней же напаяны элементы, например резистор подтяжки Reset МК к питанию... :)
Вс ноя 11, 2018 17:42:44
Всем привет!
Участники, помогите плиз!
Работаю с оригинальным B6AC V2 уже более года. Ни разу не подводила - включил, зарядил и радуюсь. Прошил до версии 1.14. А вчера врубил, хотел проконтролировать 1 АКБ через программу на ПК. Подключил к ПК, включил зарядку и тут облом
http://prntscr.com/lh09ri
Комп не видит зарядник а так думал перепрошить ещё разок, но не хочет. Что это может быть, как решить то эту беду? Буду примного благодарен за помощь!
Вс дек 09, 2018 13:56:17
Нашёл решение проблемы вот в этом посту, кому нужно - переходите!
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 31&start=0
Спасибо автору Rtmip и респект, за то, что помогают в таких проблемах!
