Ср дек 27, 2017 12:28:43
Купил такую вот сварку. Искра есть, варит. Аргон поступает. Только, вот проблема такая искра вспыхивает тогда когда порция аргона уже почти выйдет. То есть большой разрыв между подачей аргона и самой искрой. Как сделать так чтобы искра появлялась в то время когда аргон начал выходить или хотя бы на выходе половинной дозы аргона?
Прошу помощи.
Владимир
Ср дек 27, 2017 14:22:06
для начала прочитать инструкцию
Ср дек 27, 2017 14:31:32
На русском нет. Есть на китайском
Ср дек 27, 2017 15:15:23
ну тогда два варианта: или учить китайский, или найти переводчика.....походу здесь дело не в браке а в простом незнании как настроить данный агрегат....
ПЫСЫ: странно то, что китайцы всегда свои инструкции печатают на двух языках - родном и англицком....
и еще...переводчиков с китайского здесь точно нет..
Ср дек 27, 2017 17:06:55
Китайца. Буду искать
Ср дек 27, 2017 17:10:47
.....Только, вот проблема такая искра вспыхивает тогда когда порция аргона уже почти выйдет....
Это странно, ибо аргон пробивается лучше чем воздух, ионизационный потенциал у аргона ниже чем плинтус
Ср дек 27, 2017 17:34:18
кстати фото в начале поста странноватое какое-то.....мало того, что обрезь конкретная, так ни названия аппарата...ни фото шильдика нет....сорри конечно, но в голову закрадываются всякие нехорошие мысли......по типу того, что на лицевой панели девайса ни одного иероглифа.....а значит делали его на экспорт и посему англицкая инструкция должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
kaetzchen ничего странного, просто девайс или не настроен согласно инструкции...или уже РАСстроен кое-кем....
Ср дек 27, 2017 18:24:49
В конце концов никто не мешает аргон ножным клапаном скажем подавать... на сколько хотите. Пока инструкцию не найдёте. В обычных сварочниках это называется предгаз, газ и послегаз типа, то есть за сколько газ заполнит шланг и зону сварки, потом газ на время сврки и обдув газом после.
Ср дек 27, 2017 18:38:41
Да! Сложноватенько начинается. Я думал, ну подскажут кое где подкрутить, подвертеть, а тут...!
Я без газа пробывал варить, искра возникает, после контакта волфрамового стержня с металлом, через такой же промежуток времени. Как с газом так и без газа. Промежуток времени на мой взгляд очень большой.
Вот как его уменьшить?
Ср дек 27, 2017 21:05:28
Ну и кто в этом виноват?????...Ты же всего одну покоцаную фотку выложил......ни тебе наименования агрегата, ни фото морды в полный рост.....Или ты рассчитывал, что тебе по одной смазаной картинке нарисуют полную инструкцию по настройке агрегата????...УВЫ!!!!!!
Я-пас!!!!!...всем - БАЙ!!!!!
Чт дек 28, 2017 00:42:16
Да можно методом тыка настроить, только вместо аргона и дуги лампочки. И в меню тыкать
Чт дек 28, 2017 00:55:13
Да можно методом тыка настроить.......
Согласен- МОЖНО. Но походу не в этом случае. Тут ...как в сказке скрипнула дверь...упс....о чем это я?....да все о том же. Просящий помощи должен как минимум предоставить максимум информации по девайсу (сорри за каламбур)....да и сам активно участвовать в решении ЕГО же проблемы....здесь же просто желание получить решение проблемы, ничего для этого не делая....."...а ну-ка сани- летите сами...."...вот как-то так...
Чт дек 28, 2017 03:47:35
любойм грамотный сварной настроит ткой за почаса...главно знать чем(резисторы или тайминги в меню)
вместо аргона чтоб не задогнутся и не тратить дорогой сварной газ
пустите пока
газ веселящий N2O ну или задымленый воздух на крайняк
тока пропан не нада!!!!
Чт дек 28, 2017 03:56:17
да тс обиделся и забухал, вот и молчит)))
Чт дек 28, 2017 11:31:48
Плата стоит за передней кнопочной панелью. Два контакта не пропаяны. Обведено красным. Это так надо или брак в работе?
К сожалению фото большей четкости загрузить не могу. Форум не пропускает.
Добавлено after 5 minutes 21 second:Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Чт дек 28, 2017 12:42:20
А теперь шильдик и фото морды .....напрягись уж- будь добр.....
Чт дек 28, 2017 12:50:00
Да, дело не в этом! Фото нормальное форум не пропустить...вот изголяюсь, специальную прогу скачал, чтобы уменьшать ...
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/iYVBNZvYВот это все что могу...
Хотя реклама вроде запрещена здесь...
Чт дек 28, 2017 13:29:07
взял оттуда........
1. Перед использованием инструмента, пожалуйста, прочтите это руководство и меры предосторожности. Размещения это руководство вблизи инструмента для удобного просмотра.
10. для вашей безопасности, пожалуйста, используйте правильно фитинги.
п. 1 и 10 выделены мной.
ну а это в довесок Для загрузки картинок рекомендуем воспользоваться нашим клевым хостингом - img.radiokot.ru
Добавлено after 7 minutes 55 seconds:
на той сцылке сбоку слева есть кнопа "СВЯЗЬ С ПРОДАВАНОМ". напиши ему следующее Please send me instructions on this device in English
Чт дек 28, 2017 13:50:21
Ну, теперь буду знать.
Чт дек 28, 2017 14:00:59
А самому прочитать религия не позволила???
