Пт дек 29, 2017 21:40:44
Здравствуйте!
Поломалась СВЧ печь, во время разогрева в корпусе ярко сверкнуло. После этого печь стала сильно гудеть, греть перестала. После разборки печи и принятия необходимых мер предосторожности (технику безопасности знаю и соблюдаю, там до 2,5 киловольт может быть напряжение!), разряда конденсатора полез проверять основные компоненты. Увидел изначально обгоревшую немного изоляцию провода, идущего от магнетрона через предохранитель к конденсатору, в месте подключения к конденсатору. Проверил трансформатор, в порядке, конденсатор в порядке (даже ESR метром залез туда, емкость нормальную показывает), пробоя на корпус нет, магнетрон визуально в порядке, чистый, жира на нем нет, прокладка не повреждена (при разогреве используем специальный колпак, чтобы ничего не разлеталось).
Только вот при проверке диода, который идет от вывода конденсатора на корпус выяснилось, что он пробит - мультиметр громко пищит, в прямом и обратном направлении. Я думаю, тут его даже лампой проверять бесполезно. Также сгорел высоковольтный предохранитель, защищающий цепь магнетрон - конденсатор, 5 киловольт, 0,65 ампер. Предохранитель то не проблема найти, а вот диод уже труднее. Диод марки CL01 (маркировка на нем еще -12 RG503)
Дело в том, что в моем городе есть магазин, специализированный по бытовой технике, Ромб. Там, насколько я увидел, очень не любят почему - то Sсarlett, данные товары по нему отсутствуют. Там предлагается только два диода - HVO3-12 и HVM12. Какой лучше поставить? Заказать бы из Китая, там есть такой, да долго будет идти, да не доверяю я этим китайцам, вещь серьезная, мало ли что. Кроме того, говорят, что диод этот очень чувствителен и его может пробить статика с тела человека.
Вообще, хочется почитать мнения опытных участников форума. Почему вообще может сгореть предохранитель в печи, диод? Судя по всему диод этот китайский, плохого качества, вот его и пробило.
Пт дек 29, 2017 22:47:20
Ставьте любой из предлагаемых, они аналоги вашему.
CL01-12HVM12HV03-12
Пт дек 29, 2017 23:24:01
ДА ТАМ КУЧА АНАЛОВ А ВОТ ВГНУСАХ И НЕКОТОРЫХ ЛЕНКАХ СТОИТ КРОМЕ ШТАТНОГО ДИОДА ЕЩЕИ ТТРАНСИЛ вв ВОТ ЕСЛИ ПРОБИЛО ТОКА ЕГО-ПРОСТО ВЫКУСЫВАЕМ И НЕ СТАВИМ ТУДА НИЧЕГО-МЕНШЕ ПРОБЛЕМ..
Сб янв 06, 2018 21:39:21
Ну разве можно так кричать, ведь это же нарушение правил форума. Я так и не понял, что не ставить? Трансформатор? Ну без трансформатора печь работать явно не будет. Диод? Так то я прочитал, что диод не ставить смертельно опасно, так как не сбрасывается высокое напряжение с конденсатора высоковольтного, в результате можно получить смертельный удар током. Заменил предохранитель, диод на HV03-12, печь завелась, работает нормально. Скорее всего, дело было в некачественном диоде. На али такие диоды за копейки продаются. Тему можно закрывать, большое спасибо всем за участие, проблема решена.
Вс янв 07, 2018 04:27:58
Трансил это что то типо мощного стабилитрона
