Чт фев 01, 2018 15:18:12
имеется такая дорожка. но вот беда провод идущий от управления скоростью перетёрся и замкнул на массу. ну думаю не беда, провод запаял, заизолировал - не работает.
ищу дальше, нашёл сгоревший переменный резистор который регулирует скорость, заменил - не работает.
залез в блок управления двигателем, нашёл там сгоревший резистор на который приходил перетёртый провод, заменил - не работает. ищу дальше, нашел сгоревший стабилизатор напряжения 7812, заменил - неработает.
стоит ещё одна микросхема но видимо специально с неё спилили название. как бы узнать?
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Ср фев 07, 2018 13:25:46
цена этой платы золотая, примерно от 8 тысяч и до 12.
вот думаю может другую спаять.
вот к примеру
но на моём моторе нет таходатчика.
но есть сломанная стиральная машинка, там наверняка есть. думаю можно будет приколхозить как нибудь.
Ср фев 07, 2018 14:16:55
Судя по всему, микросхема с большой вероятностью операционный усилитель, исправность которого легко установить измерением напряжений на выводах.
Ср фев 07, 2018 15:13:17
тоже так думаю
2,4,7 нога на старой микрухе звонятся на короткую
попробовал вставить LM358, неидёт. на 1, 7 ногах напряжение не меняется.
меняется только на 3 ноге. куда подключен переменник.
знать бы ещё что прячется в коробке с наклейкой "058"
Ср фев 07, 2018 15:43:10
Может еще компаратором LM393 быть, у них как у 358х цоколевка.
Ср фев 07, 2018 16:00:39
коробку можно и вскрыть
Ср фев 07, 2018 16:26:09
залитая она, толи пластик какой толи эпоксидка
Добавлено after 19 minutes 29 seconds:
завтра попробую вставить 393, тоже были мысли про неё
Ср фев 07, 2018 16:34:25
Все равно все управление идет с модуля, сигнал на затвор, сигнал с датчика в эмиттере транзистора туда же уходит.
Ср фев 07, 2018 16:40:32
думаю там плата с шимом или мк внутри если на затворе нет управы то... ТОКМА вскртие покажет кто виноват..
Чт фев 08, 2018 06:15:22
чуда не произошло. на компараторе тоже не заработала. видимо ещё коробочка виновата, а её не расколупать никак
Добавлено after 1 hour 26 minutes 20 seconds:что то подумал, что хуже ему уже не будет..
название микрух спилили даже здесь
Чт фев 08, 2018 10:15:24
ну тогда тебе только один путь- собрать максимальную инфу с платы (всякие там цифырки и букофки) и скинуть в форум......ну или хотя бы название дороги нарисовать
Чт фев 08, 2018 15:49:19
А это не NE555 ? Я с этой микросхемой близко не знаком. А вообще взяли б карандашик, тетрадку и перерисовали бы схемку, чтоб всем было легче. Неизвестные детальки, узлы, просто квадратиками обозначить и пронумировать. Двигатель скорей всего коллекторный с щётками, 220 вольтовый?
Чт фев 08, 2018 15:59:58
asvhmao писал(а):А это не NE555 ?
Неа, не таймер, у них питание 1 и 8, у этой 4 и 8.
Чт фев 08, 2018 16:10:08
Тогда действительно, наверное, лучше своё собрать на имеющейся базе. С картинкой карандашиком в тетрадке было бы проще.
