По схеме mr.
Enman не получилось...
Крайне не понятно назначение цепочки с вывода 3 TDH6303A. Подозрения есть, но без доки - только догадки что это для режима обучения. Но если вместо той цепочки подключить светодиод, то он реагирует на прикосновение к антенне и на нажатие передатчика...
Но результаты есть
Добавил светодиоды через резистор 1кОм:
Изначально только принеся домой, звонком играл малой - беспорядочно клацая он иногда переходил в режим "адового пищания" на секунд 10. Стало интересно как он это делает - оказалось, зажав одну кнопку (Up) клацать другой (Down) или наоборот, звонок "адово пищит".
Подключил светодиоды - на VD2 заметил импульсы с коэффициентом заполнения скажем 80...90%
Включил адовое пищание, VD2 погас...
зажал кнопку звонка (она у меня была подключена к БП и работала долго)
На VD7 изредка стали проскакивать импульсы, через некоторое время звонок сам начал пищать, перестал, потом опять начал, пока не нажал на кнопку up или down. Как то так издеваясь добился 70% срабатывания, при удержании кнопки передатчика не менее 1сек. Не годится но всё же...
В общем вопрос остаётся открытым...
