Здравствуйте!
Дали починить качельку, уже якобы кудато носили, но там не смогли. Срисовал часть схемы. Так вот Проблема в том, что выгорают Q8 Q9 и иногда Q4 Q6. Не могу разобраться почему. Мотор от блока питания весело крутится, диоды отпаивал исправны, резисторы в норме, Q5 Q7 тоже, резисторы не в обрыве и даже керамика возле мотора исправна.
Сначала я думал - ну плёвое дело, без особого разбору сдул с ближайшей материнки две пары пнп и нпн транзисторов, влепил их вместо искомых иии включив игрушку мотор сделал пару оборотов и от Q8 Q9 пошел дымок.
Заменил их, на этот раз выгорели новые и один из пнп транзисторов.
Причем горят они даже при отключенном от платы моторе....
Мотор на холостом ходу кушает 80мА, по идее практически любой транзитор сможет его включать. В чем может быть проблема?
Названия транзисторов указаны на самой плате. Вот мои каракули:
Последний раз редактировалось
Kep2077 Вт мар 06, 2018 20:49:11, всего редактировалось 1 раз.
