Ресанта саи 190 пн ремонт платы управления conrol v2.0 16gby
Вс апр 01, 2018 15:04:30
Пришла мне в ремонт данная аппаратура с диагнозом включается горит перегруз,ток не регулируется. Оказалось не исправна плата управления, выпаял нашел что не исправен D5 и UC3845,заменил решил проверить и тут началось. Нашел схему как подключить плату на столе спаял подключил,а D5 не открывается и на 1 ноге оу 13,5 вольт что только не делал оу перепоял мелочевку всю проверил все ok. Ококзалось схема проверки которую предлагают в нете на 15пин не подходит http://invertor48.ru/publ/remont_svaroc ... p/2-1-0-23. На 2 ногу не надо подавать +8,2 вольта тк в этом варианте оу управляется не по инвертирующему входу,а 15пин плата по инвертирующему. A плюс подавать на 9 ногу платы управления и о чудо плата запустилась
Re: Ресанта саи 190 пн ремонт платы управления conrol v2.0 1
Вс апр 01, 2018 16:24:12
И это всё ? Или будет продолжение ?
Вс апр 01, 2018 18:13:21
Как кратко то.........
